Стучит пятая дверь
Автор Black_Raven_, 01 июля 2011, 08:25
Дело в том, что демпферные резинки несколько деформируются и дубеют, замок тоже несколько изнашивается. Дверь начинает болтаться на неровностях. Думаю, простая подгибка этой скобы от стука спасет, а вот от скрипа без смазки вряд ли. У себя пробовал смазывать - помогает. :)
НСК 54
попробую подогнуть для начала,только не понял подгибать то что на кузове или на двери?
Daihatsu Terios Kid 2000/0.66,АКПП,двигатель EF-DEM, кузов GF-J111G,4WD
Нужно, чтобы скоба на кузове плотнее прилегала к скобе на двери, уменьшить между ними зазор.
Gennadi 78
Стучала задняя дверь... Смазка не дала результата. В гараже отрезал два куска от старой велосипедной камеры (колечки), натянул поверх штатных чуть задубевших резинок - стучать перестало. Как альтернативу наверно можно намотать изаленту...  На тот момент не догадался. Главное - проблема решена! вот...
Ahilesss
Да с резинкой и правдо хорошо! =)
cam
Тоже поскрипывает, видно что резинки подтёрли краску (вверх вниз). Думаю замена и смазка ни чего не даст. Приподнял скобу стало получше. Надо её подогнуть на досуге.
Ahilesss
Докопался до своей пятой двери... вверху почему то вышеркалась резинка - надо ведать ровнять дверку...
cam
Тяжелая запаска, ещё кое кто лопату вешает.
Ahilesss
Вот кстати лопату тоже присматриваю к этой зиме.... а то на наших дачах снега бывает с двухэтажный дом..!
cam
Я зимой в багажнике всегда полноценную снежную лопату вожу.
Ahilesss
это правильно, этой зимой меня всего один раз вытаскивали - когда морда ушла под наст....
cam
За 5 лет ни разу не вытаскивали, всегда сам откапывался и в раскачку с пробуксовкой сцепления. Но это уже тема про проходимость.
Ahilesss
Счастливчик - наверное лопата сегда есть..!
пеоирдически смазываю скобу и замок двери , скрипов от двери нет, очень редко...чаще сам пластик урчит...
Ahilesss
пошол тоже смазывать....
