4 wd! почему не тянет терик!
Автор grozamory184, 25 июня 2011, 13:27
Цитата: VladL от 25 июня 2011, 19:54
Цитата: евгенийсамарский от 25 июня 2011, 17:20
уточните цыфры!
у задней передачи передаточное число лежит м\д первой и второй (...ОЙ...)
... или нет???
У Кида и Териоса с HC: 1 - 4,059, задняя - 4,128.
У Териоса с К3: 1 - 3,77, задняя - 4,13.
Поэтому на задней тянет лучше. Чуть-чуть.
спасибо! был не прав!
всегда считал наоборот, по крайней мере у пятиступок-механик(очень многих) так,
наверное как раз дело в колличестве ступеней...
евгенийсамарский, забыл добавить, что это для механики! (эти цифры были под рукой)
Для автомата наоборот (HC, К3, Кид): 1 - 2,73, задняя - 2,29. Лучше тянет на первой. :)
буду знать цыфры...теперь...
VladL, тев случае механики я был прав...?
Если речь вот об этом
Цитата: евгенийсамарский от 25 июня 2011, 17:08
мне кажется это связано с передаточными числами АКПП...!!!
у первой передачи оно больше, чем у заднего хода...
(поэтому и приёмистость больше...)
поправьте....если....
то сравнив с этим
получаем, что в случае с автоматом был прав! :)
А вот с механикой не понял? :biggrin:
Цитата: jammer от 25 июня 2011, 16:49
....машина назад трогается гораздо лучше чем вперёд, вообще рвёт сместа, связано это с особенностью конструкции акпп ,  видимо с изменением направления вращения барабана и лучшем высыободжении тормозной ленты .. думаю другие участники тоже подтвердят лучшую приёмистость на заднем ходу.
Я понял так, что ты обяснил пост jammerа о лучшей приёмистости задним ходом разными передаточыми отношениями коробки, потому и поправил. Судя по передаточным отношениям, лучшая приёмистость должна быть на первой передаче.
nastenka
Привет всем! Купила вот недавно териос кида, понравился очень. И вот раз, такая проблема.... обороты стали дергаться,троит, загорелся чек, не набирает оьороты их в горку, скорость около 10км\ч, даже меньше, почти до нуля.  По прямой еще потихоньку разгоняется, но стоит остановиться и все.... Давлю полностью на педаль газа, а машина не едит. Очень расстроилась, первая машина моя.... Пожалуйста, помогите, что это может быть. Свечи, и фильтр поменяли. Говорят вроде как что может быть цилиндр.....
nastenka, а катушки зажигания проверяли?
похоже на катушки....
только он не троит, а двоит или однит(что маловероятно)
катушки не проблема, меняются несложно
в этой теме есть и номер оригинала, и, по-моему, заменителя...
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,4389.0/topicseen.html
nastenka
Катушки не проверяли, а на сколько это серьезно если катушки?
nastenka, ничего страшного, меняете катушку и радуетесь, если дело, конечно, в ней. Главное диагностировать точно.
поменяешь и забудешь(цены не помню, что-то около 1500 за штуку)
свечи заодно посмотреть-сменить! масла! и вообще диагностику сделать...
но на таком движке лучше не ездить...пожелейте малыша
симптомы у меня похожие были...
пробег какой всего, и , кстати, подпись в профиле заполните
здесь http://cami-terios.ru/forum/index.php?action=profile;u=3379
nastenka
Спасибо большое))  завтра съезжу на диагностику, напишу что из этого вышло. Спасибо за совет! Подпись.... ах я новичок, что за подпись?
евгенийсамарский:beer: правильно, с такими симптомами ездить не стоит.
