4 wd! почему не тянет терик!
Автор grozamory184, 25 июня 2011, 13:27
Мирко
grozamory184,
Исходя из выше описанного Вами склонен считать, что на вашей машинке не доконца срабатывает клапан из-за чего при переключении с парковки или нетрали на заднию скорость двигатель не может набрать обороты, так как масло начинает давить обратную сторону, что приводит к таким результатам.
Кстати а масло не пенится?
grozamory184
А как определить пенится масло или нет? и как отрегулировать этот самый клапан?
Мирко
grozamory184,
После пробега при горячем масле посмотри на щуп с коробки, пену (множество мелких пузырьков) будет сразу видно.
Ручка переключения диапазонов движения на коробке позицианируется точно против букв (символов) или нет?
Если нет. то можно попробовать отрегулировать самому, иначе только в сервисе.
grozamory184
проверю, отпишусь! спасибо за совет!
Мирко
Не знаю точно, как на Киде, но на других машинах видел, что фиксатор переключателя режимов работы АКПП находится внутри АКПП, поэтому позиционирование рукоятки роли не играет, за исключением одного крайнего положения (P или L).
nastenka
Цитата: Gart от 26 июня 2011, 10:13
Давайте не торопиться с выводами.
Начнем с нуля: в профиле напишите данные автомобиля.
1. Как заводится с утра? Ровно ли работает? Не "двоит"? Я бы ещё спросил, какие обороты холостого хода, стабильны или гуляют? (цэ vish)
2. Если на "парковке" или "нейтралке" резко нажать на газ, как двигатель реагирует?
3. Если на "парковке" или "нейтралке" плавно поднимать обороты, нажимая на газ, как двигатель реагирует?
4. Коль загорелся чек, можно попробовать считать номер ошибки.
5. Обратиться сюда с ответами на эти вопросы, будем думать и отвечать(надеюсь выразил некое обобщённое мнение)
Можно померять компрессию в цилиндрах, проверить работу бензонасоса, можно ещё много чего наугад... может просто плохой бензин залили... но лучше по-порядку.
Сегодня были на диагностике, сказали свечи поменять, а потом уже ясно будет.... Это значит, что свечи поменяю, а машинка может  и дальше так тяжело ездить? И еще..... сегодня когда ездили, не двоила, и в горочку шла.....
А тогда....  двоила, обороты холостого хода гуляли, глохла, когда задним ходом сдавала!
Это значит, что свечи надо поменять.
...А потом - видно будет!
Свечи поменять, а старые внимательно осмотреть (выложить фото здесь не помешает).
nastenka
Ну вот мне свечи поменяли, получше стала, 40 км\ч в горку)) но говорят что, что то мешает ей все равно  развивать скорость...
Цитата: nastenka от 26 июня 2011, 09:46
Привет всем! ... машина не едит... Свечи, и фильтр поменяли...
Т.е. теперь второй раз поменяли? И как выглядели свечи, которые стояли в движке?
Я в случае плохого бензина (когда машина после заправки плохо едет) плескаю в бак флакончик очистителя топливной системы и доливаю до полного бака 98-й.
nastenka
Ой, я перепутала!!! Вот что значит новичок))) Изначально поменяли масло синтетику на минерал и фильтр.
... а не наоборот..??? :(
nastenka
Нет, теперь точно)) промывали синтетику и залили минерал, подскажите, пожалуйста, какой бензин мне заливать 95 или 92? Разные советы дают.... и еще , подсказали, что немешало бы фильтр заменить, но его надо в японии заказывать, как мне это сделать?
nastenka
какой то другой наверное фильтр, не воздушный...
