4 wd! почему не тянет терик!
Автор grozamory184, 25 июня 2011, 13:27
Цитата: jammer от 25 июня 2011, 17:04
Значит если упереться в бардюр у двигателя попросту не хватает сил провернуть трансмиссию и всё.. это же кид. бардюры  же тоже разные...
но обороты-то должны повыситься до 2000-2500...!!!
grozamory184
получается так: сначала "R" - стоит не едет, затем "D"-скатился вперед сантиметров 50, потом снова "R" - пошла не напрягаясь!
grozamory184
обороты так и есть 2000 - 2500 и все не растут, а педаль в пол?!
Значит стояночный тест пройден! Двигатель просто не тянет и всё , может мы не там исследуем, может движок слаб или Ослаб...
больше при "буксе" и не будет(если только фрикционы совсем сгорят!!!
здесь получается порядок!
а пробовал высокий бордюр(выбери чуть выше, чем для "зада") передом атаковать с места???
Цитата: евгенийсамарский от 25 июня 2011, 17:08
мне кажется это связано с передаточными числами АКПП...!!!
у первой передачи оно больше, чем у заднего хода...
(поэтому и приёмистость больше...)
поправьте....если....
Поправляем. Наоборот.
уточните цыфры!
у задней передачи передаточное число лежит м\д первой и второй (...ОЙ...)
... или нет???
Так точно. Поэтому вперед динамика лучше, чем назад.
grozamory184
передом атаковал ну уж совсем высокие барбюры, правда несвсем с места, накатом, никаких проблем! на ура!
так и я тоже сказал...
почему наоборот???..как-то непоследовательно...
Мирко
grozamory184,
Если с "Р" или "N" включить "R" на уклоне, то машина стоит, а обороты не поднимаются при давлении на педаль не поднимаются, так?
Тест на полностью заторможенном автомобиле делал? Если нет то сделай и проверь показание тахометра.
Если обороты двигателя ниже нормы, то скорее всего не срабатывает муфта свободного хода реактора трансформатора, она не способна удерживать его и тогда масло от турбинного колеса будет направлено в сторону противоположную вращению насосного колеса и двигателя, что приводит к потере мощности двигателя.
Проверь работоспособность муфты ещё так. При положении "N" нажми педаль газа до упора. Если обороты двигателя не поднимутся выше 3000 об/мин, то тогда у Вас заклинивает роликовая муфта свободного хода реактора.
grozamory184
Спасибо! Утром опробую! результат отпишу!
Мирко
jammer, я ж сказал, либо полной погрузкой, либо с включеным двигом не быстрее 80км/ч и с перерывами. Я буксировал свою машину в сервис коробку менять. двиг работал, но я незнал, что маслонасос не качает... итог - подгорелое железо внутри коробки...
По сабжу, я думаю что всё нормально с машиной, чтоб взять препятствие впритык надо газануть по-резче...
Цитата: евгенийсамарский от 25 июня 2011, 17:20
уточните цыфры!
... или нет???
У Кида и Териоса с HC: 1 - 4,059, задняя - 4,128.
У Териоса с К3: 1 - 3,77, задняя - 4,13.
Поэтому на задней тянет лучше. Чуть-чуть.
