Фотоотчет: Замена одноламповых фар на двухламповые.
Автор Ahilesss, 20 июня 2011, 12:00
виталий д
Пожалуйста! :beer: Для этого и существует клуб, чтобы помогать. :)
Ahilesss
 :beer: :beer: :beer:  а вот это точно! как все соберу - обмою..!
А вот по этой схеме
я бы делать не стал. Параллелятся фары.
При хорошем КЗ теряется полностью головной свет, что не есть гут... а по предыдущей схеме с отдельными реле на каждую фару, сгорит только один предохранитель. Кстати штатные предохранители надо поменять с 10А на 15А.
Ahilesss
Цитата: Gart от 22 июня 2011, 17:54
А вот по этой схеме
А где именно находятся этот предохранитель?
Я бы прислушался к совету Gartа. Однажды в загородной поездке на УАЗе погасло освещение. Кромешная темнота. Неприятные ощущения.
Ahilesss
Ну я так и хочу по двум релюшкам пустить! а где предохранители то стоят на фары Блок с ними  нашол... а какой именно менять!?? хз!
виталий д
Ivan007
В начале следующей недели буду ставить себе двухламповые фары. Займусь и этим вопросом - подробно распишу.
Которые под номерами 12(левая) и 13(правая)
Ahilesss
Пасиба, сегодня куплю обязательно поменяю..!
Ahilesss
Короче сегодня собрал проводку своих новоиспеченных фар по следующим схемам:
Все работает почти идеально... Загвозка только вот в чем:
Положения переключателя возле руля:
  • габариты
  • ближний
  • дальний
Проблема в следующем - при переходе с ближнего на дальний, Загораются все четыре фары. А если с дальнего на ближний - то дальние фары не гаснут - до пересброса. (переключения переключателя на габариты или полного выключения). Вот! может чтонибудь можно перемудрить в данной схеме?
Реле не успевает обесточиться, как снова получает питание по цепи от ближнего света. Минус (30 контакт) надо взять отдельно, не с 86, а с массы.
По первому согласен, а переброска 30-го контакта на массу точно не даст положительного результата.
Может помочь установка диода параллельно катушке реле. Но может и не помочь :) .
Диод любой на 300мА (можно мощнее).
Подумал получше, vish совершенно прав -- 30-й контакт надо отделить от управления релюшкой.
Ahilesss
