Фотоотчет: Замена одноламповых фар на двухламповые.
Автор Ahilesss, 20 июня 2011, 12:00
Так просто не получится. Схемы отличаются кроме прочего конструкцией подрулевого переключателя, а также тем, что на Териосах реле нет.  На двухглазых фарах ближний горит всегда, когда включен свет, а дальний просто подключается при переводе рукоятки управления светом в положение "от себя". На одноглазых дальний-ближний переключается этим переключателем отключая одну цепь и включая другую. Без релюшек не обойтись.
По-моему тут все ясно нарисовано.... просто управление лампочками двухламповой фары делаем исходя из этой схемы управления одноламповой...
Ahilesss
Гуру тогда ответь на такой вопрос можно ближний свет посадить на провода для габаритов??? Пока там просто галогенки стоят, а если я на них ксенон повешу??? Проводки не расплавятся?
Ну да нарисовано красиво... а на пальцах это как?
От ксенона не расплавятся. Только как ты будешь его выключать?
Ahilesss
Всмысле? Как и фары переключателем возле руля...
да эт не пролема выключатель то можно воткнуть куда хочешь...
Если повесишь ближний свет на габариты, то как включишь габариты без света? Например, ночью захотел отдохнуть на обочине. Включаешь габариты и дремлешь.
Ahilesss
Ahilesss
А куда лучше сажать ближний и дальний на НВ3 и НВ4???
виталий д
Попробуй сделать так. Может, конечно, я не прав, но можно обсудить. Т.е получается, что при вкл. дальнего включается и ближний. И провод с 87 клеммы запараллелить с другой фарой.
виталий д
Ну,соответственно, между АКБ и реле надо поставить предохранитель ампер на пять.
Вариант неплохой, случись бы сделать такое у себя, я сделал бы примерно также. Только 5 амперный предохранитель будет слабоват. Надо хотя бы на 10 а.
виталий д
86 и 87 это управление реле, нагрузки там нет, поэтому и 5 ампер.
Ahilesss
Ну да... теоритически должно работать... (-)А как мне обозвать данную релюшку и в магазинах я же могу купить ее??? че спросить у продовца?
виталий д
В любом автомагазине спрашиваешь четырехконтактное реле для жигулей(типа для света, обогрева).Цена вопроса 60-80 р.
В цепи управления реле предохранитель не нужен, ведь реле питается от цепи дальнего света, а она уже защищена существующим предохранителем. А вот в нагрузке реле (ближний свет) нужен 10 амперный.
