Фотоотчет: Замена одноламповых фар на двухламповые.
Автор Ahilesss, 20 июня 2011, 12:00
Цитата: Myst от 13 декабря 2012, 05:03
Мужики, а можно помощнее лампы поставить? А то уж больно уныло светит.
В принципе можно, но начнутся проблемы с подрулевым переключателем, т.к. в сотом кузове нет реле фар.
У меня стоят еврофары со стандартными лампочками, проблем с освещением дороги нет.
Myst
Можно. Лишь бы отрегулированы были правильно, чтоб встречникам в "шар" не долбили... :bugaga:
А допустимые пределы? И говнить не хочется, и свет поярче треба...
Myst
Вы сейчас на каком языке говорили? =)))) Для дебилов можно?
Лампы родной мощности 55 вт яповские koyto 4300 кельвинов свет или 5000 зимой ваще отлично
Переведу: в сотом кузове нет реле фар(дальний-ближний), поэтому ток идёт напрямую через подрулевой переключатель, и чем мощнее лампочки, тем сильнее подгорают контакты в подрулевом, затем просто свет пропадает...
Дополнение-уточнение: надо проверить на твоём КИДе наличие или отсутствие релюшек на ближний и дальний свет. Если их нет, лампочки больше 55Вт ставить нежелательно. Если имеются, то и по 100Вт можно. Соответственно проверить регулировку фар.
Myst
Вот только у меня фары мутные очень. Или есть способ?
Мутные фары полируются занедорого в любом автосервисе. Хоть стекло, хоть пластик.
Myst
Ну ток то не проблема, руки есть, ампера с вольтами не перепутаю =)
Myst
О как, и пластик тоже? Спасибо, не знал!
Это хорошо, но зачем время от времени менять подрулевой?
Проверь наличие релюшек, и если их нет, но хочется мощный свет, то поставь релюшки сам.
Палировать можно самому, паста гое, войлок, одекалон, вручную по 5 мин на фару.
Myst
Хочется что бы светило.
Myst
Как минимум шуроповерт нужен, не?
Если пластик, то совсем вручную, если стекло, то да, типа шуруповерт, дрель с малыми оборотами, полировальная машинка.
Нет шурик не нужен. ручками, натёр на войлок гое, намочил одеколоном и вперёд фару протирать. Если есть сомненья то попробуй на соседской машине  :D
