Фотоотчет: Замена одноламповых фар на двухламповые.
Автор Ahilesss, 20 июня 2011, 12:00
Ahilesss
Поставь ксенон вместо габаритов и не мучайся!
qwedem@mail.ru
Фары подключил по последней схеме. Всё работает кроме индикатора включения ближнего. Как его вернуть?
qwedem@mail.ru
По идее ничего измениться особо не должно, может индикаторная лампочка "кончилась"?
Ivan007
Не заморачивался, тем чтобы при включении дальнего, светило все 4 глаза. Раздвоил минус, а плюсы подключил соответственно. Прошло 1,5 года. Пропал ближний с обеих сторон. Проверил лампочки и предохранители - в норме. Габариты и дальний - горят. В чем может быть дело? Где искать?
Предохранители, как понял, отвечают за всю фару целиком (ближний+дальний+габариты), следовательно дело не в них. Если проблема в соединении, то нужно проверять скрутку, но тогда непонятно, почему не горят и левая, и правая фары...
...подрулевой?
Ivan007
Цитата: евгенийсамарский от 05 декабря 2012, 21:46
...подрулевой?
По логике вещей, там сломаться ничего не должно, ибо дальний включается тем же положением подрулевого переключателя. Для включения дальнего, требуется дополнительно нажать переключатель вниз, для ближнего такое действие не требуется, вряд-ли там что-то перетерлось. Но проверить стоит.
Где искать контакты, которые стоит прозвонить? Хотя прозванивать нечем... Потерял мультиметр где-то дома... :(
qwedem@mail.ru
Индикаторная лампочка дальнего света работает когда отключаешь обе фары.
Ivan007, по-памяти (схемы под рукой нет), предохранители не на фару, а на ближний и дальний.
Ivan007
Увы:
Под номерами 12 и 13. H/L LH и H/L RH. Вроде они. Целые...
И под капотом, 30А на фары - вроде тоже целый...
Ahilesss
Необращал внимание а индикатор то правдо не горит... печаль..!
По схеме разобрался с индикатором дальнего света. На "одноглазых" фарах (J100) он хитро подключен. Загорается только при включенном дальнем через негорящие лампы ближнего света. Внимательно смотреть схему здесь: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=5963.msg152667.html#msg152667.
Вернуть работоспособность индикатора возможно, но сложно. Надо найти провод на индикатор, отцепить его от штатной схемы и подключить через ещё одну релюшку... Или смириться с отсутствием индикации дальнего... Уточню, сложность в поиске нужного провода, остальное просто.
Ivan007
В общем, разобрался. Нашел мультиметр, все прозвонил, оказалось, что проблема в лампочках. Перегорели. Обе. Одновременно (хотя, мог не уследить, может и не совсем одновременно). Спираль в обеих лампах на вид целая. Под микроскопом не разглядывал. Купил новые лампы и поставил - проблема решена. Во, как бывает!
Задумался, а не сделать ли, как в этой теме предлагают, чтобы при включенном ближнем, горели все 4 глаза. Как понял, в тазомагазине надо спрашивать четырехконтактное реле, верно?
Myst
Мужики, а можно помощнее лампы поставить? А то уж больно уныло светит.
Можно. Лишь бы отрегулированы были правильно, чтоб встречникам в "шар" не долбили... :bugaga:
