Дымит, воняет и не ремонтируется
Автор ЧУДАЧКА, 13 мая 2011, 16:52
ЧУДАЧКА
Из трубки идет слабенький белый дымок, когда газуешь - он усиливается,  становиться синим и вонючим. Если достать масл. щуп- дымок. В заливке масла темное масло и примесь черного, как перегоревшего масла. фотографии внутри- черные все, ничего не видно, потому только так
Terios Kid, 2000 г АКПП
ЧУДАЧКА
ЧУДАЧКА, а масло после разбора ДВС новое заливали???
фильтр меняли???
сколько пробег после "ремонта"???а всего???
ЧУДАЧКА
Масло новое, я ДВА фильтра покупала, чтобы одним прочистили систему и поставили новый, чистый. Пробег после ремонта около 500 км, всего 120 тыс
виталий д
Поршневая мёртвая. Однозначно. А откуда эмульсия непонятно. Может она была перед первой разборкой двигателя, а патрубок просто не промыли. Масло черное потому что горит в живую. Все газы идут в картер. Мотор надо разбирать и делать.
Из трубки идет слабенький белый дымок, когда газуешь - он усиливается,  становиться синим и вонючим......
ежели не надоели наши поучения и разборки,
берёте чистый лист бумаги, заводите двигатель, нужно "орасить" из отсоединённого шланга этот лист, чтобы он покрылся слоем каки(подозреваю, там и содержатся пары антифриза и горелого масла)можно погазовать на бумажку(прям не садясь в авто-поверните дроссельную заслонку-несильно , к ней идут тросики управления от педали газа)
сами изучите налет на листе и нам фото...
если внутри твердый чёрный налет-значит сгорело масло или до сих пор горит,
(горит из за перегрева-локального-например, где мало смазки и тд...)
ситуация сложная
если попытаться отмыть-может забить каналы,
так оставлять нельзя(может каналы уже на грани закупорки)
прихожу к выводу
нужен НОРМАЛЬНЫЙ мастер, который
1 посмотрит, понюхает, пообщается(например с нами)...
2 разберёт ДВС
3 дефектует, промеряет всё, повторит п.1
4 закажет все необходимые з\ч(без лишнего)
5 правильно отремонтирует, регулярно повторяя п.1
6 проконтролирует больного после выздоровления
возможны варианты...
ЧУДАЧКА
Вывод-то какой? Трещина в блоке или поршни?
смотри п.3 в ответе488...
только так! а заочно никто(вменяемый) диагноз не поставит
Цитата: евгенийсамарский от 10 июня 2011, 10:33
прихожу к выводу
...Э-э-э, мужики, Вы куда???
Продолжаем! :d:
ЧУДАЧКА
shtoff, ...Э-э-э, мужики, Вы куда???
Продолжаем!  Что ВЫ собираетесь продолжать?
ЧУДАЧКА
это содержимое отсоединенного шланга  субстанция желтоватая и густая как мусс
ЧУДАЧКА, большое фото нужно!!!
маленькие не открываются...
виталий д
ЧУДАЧКА, У Вас город большой? Съездите к любому гаражному кооперативу или просто туда, где много гаражей. По-любому там есть мастера-частники, которые занимаются ремонтом авто. В большие сервисы лучше не ездить, там, судя по ответам беда.
ЧУДАЧКА
смотри, но оно хуже качеством
