Дымит, воняет и не ремонтируется
Автор ЧУДАЧКА, 13 мая 2011, 16:52
маслоотдельтель бы посмотреть ещё...(он вообще есть???а КИДоводы???)
ЧУДАЧКА
это что такое и где находиться? Вот большой вариант
Terios Kid, 2000 г АКПП
#377
Фото, к сожалению мутное, ничего не разобрать. Шланг, что на фото выше, вентиляции картера. Если там эмульсия, то, действительно, все плохо - антифриз в масле.
Маслоотделитель - пластина (должно быть) под крышкой клапанов (в которой маслозаливная горловина) с внутренней стороны, штуцер выше упомянутого шланга над ней.
ЧУДАЧКА
Как антифриз попадает в масло? Через трещины в блоке цилиндров или виноваты поршни?  :hmm: :dont_know:
Мне наверное нужно уже перейти в группу про двигатели? :ne_vinovat:
кто у нас здесь заправляет????(из модераторов)
предложение:
давайте создадим тему, например-"ЧУДАЧКина машина"
туда перенесём все посты отсюда,
и продолжим посильную помощь!!! ААААА????
либо блок, либо головка, либо прокладка.....есть ещё варианты... :(
ЧУДАЧКА
евгенийсамарский,  ПОРШНИ НИ ПРИЧЕМ?
проблема антифриза не связана с поршнями!!!
виталий д
предложение:
:beer: :beer: :beer:
виталий д
Получается так: сапунный шланг из клапанной крышки идет в патрубок турбины, который после воздушки. Откуда там эмульсия - непонятно. На щупе и в поддоне, судя по ответам эмульсии нет, но антифриз уходит.
Евгений, Вы имеете в виду сеточку в клапанной крышке? Я думаю, что по-любому должна быть. Но тогда бы и на заливной пробке была бы эмульсия, а ее нет. Вот в чем вопрос.
ЧУДАЧКА, Снимите этот патрубок с клапанной крышки и погазуйте. Полетит эмульсия или нет?
Цитата: ЧУДАЧКА от 09 июня 2011, 11:02
выглядит это так: внизу поставили заглушку (нижний овал), стрелочками- сам шланг
А этот шланг продувается?
Тогда бы была эмульсия в масле.
Вобще непонятки какие-то. :crazy:
Цитата: виталий д от 09 июня 2011, 23:17
....Вобще непонятки какие-то. :crazy:
поэтому и предложил отдельнуютему...
барышне нужно помочь! да и самому интересно!!!
одна большая ЧУДОзагадка!!!
...сапунный шланг из клапанной крышки идет в патрубок турбины, который после воздушки.
что есть воздушка- фильтр???
ЧУДАЧКА, ну не нравится мне последнее фото!!!(может макросъёмку включить???)цель-внутри! либо....
...предложу "интим"-
пальчиком нужно в заливную горловину слазать(при прхладном ДВС)
как можно больше гадости собрат и сфотографировать...
Цитата: евгенийсамарский от 09 июня 2011, 11:55
ЧУДАЧКА, .....при работающем двигателе из этой трубки что наблюдаете??? ...а если погазовать???
ответьте на ВСЕ вопросы!!!
вопрос без ответа!!! надо...
виталий д
Да, фильтр. Сегодня утром посмотрел у себя. Сапунный патрубок также идет в патрубок турбины после воздушного фильтра. Снимать не стал, торопился на работу.
