Автор Тема: Антикор!  (Прочитано 42859 раз)
Re: Антикор!
« Ответ #255 : 09 Июля 2016, 09:18 »
все нанотехнологии смываются мгновенно водой с песком  :crazy: :laugh3: :biggrin:
Оффлайн Пест
  • Карма: +5/-0
Re: Антикор!
« Ответ #256 : 09 Июля 2016, 09:35 »
Берете пол литра отработки сто грам солярки и чуть меньше ладошки гудрона.Последний растапливойте на огне в чашке железной и заливаете туда отработку с солярой!!! Остудив залейте все осторожно в бутылку пластмассовую с прыскалкой и в перед по ржавчине  наносите удар раз в месяц.Все чисто не мораетесь и главное работает.Проверенный дедовский метод!А что касается нано то Царь прав! Все смоет и где они технологии ??? :bt:
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Re: Антикор!
« Ответ #257 : 09 Июля 2016, 10:13 »
Берете...  наносите удар раз в месяц...
Как-то геморно так часто наносить сие чудо-средство, не? Может, погуще разводить и кистью наносить?
Пешеход я.
Оффлайн Пест
  • Карма: +5/-0
Re: Антикор!
« Ответ #258 : 09 Июля 2016, 11:32 »
Видишь в чем суть  если погуще то этот гудрон он застывает и под коркой его т.е гудрона снова ржа!А здесь это смесь она как бы находится постоянно в вложном виде она не састывает почему то...Нанес точнее разбрызгал как дезодорантом получается и все окей!Отработка она как бы консервирует а столяра не даёт гудрону застыть и получается такая не высыхающияся смесь.Но а наносить то можно и раз в три или ещё реже месяца.Посмотрел ага пошол взял прыскалку и прыснул .Сфотаю че будет видно не знаю.Я имею ввиду как прысает ну что не гемор!!!
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Re: Антикор!
« Ответ #259 : 09 Июля 2016, 11:38 »
Отработка не дает прилипнуть, че ли, гудрону?
Пешеход я.
Оффлайн Пест
  • Карма: +5/-0
Re: Антикор!
« Ответ #260 : 09 Июля 2016, 11:42 »
Не знаю я в химии не очень(Знаю одно надо пропорции правильно соблюсти  и все! Но что бы она прыскалась!!!У Вас там климат то вроде не влажный че ржа тоже???
« Последнее редактирование: 09 Июля 2016, 11:54 от Пест »
Оффлайн korvin
  • Прим край Дальнегорск
  • Карма: +35/-0
Re: Антикор!
« Ответ #261 : 09 Июля 2016, 12:29 »
++ здаетца мне это будет получше нанохренек любых))
Терик 05 102 К3 МК
Re: Антикор!
« Ответ #262 : 09 Июля 2016, 13:38 »
Пест,  а что с внутренними полостями делать ?
Зы: с наружи не советую мазать ничем вообще , только швы.
Оффлайн korvin
  • Карма: +35/-0
Re: Антикор!
« Ответ #263 : 09 Июля 2016, 14:10 »
Снаружи красить, я усвоил :bt:
Терик 05 102 К3 МК
Оффлайн Пест
  • Карма: +5/-0
Re: Антикор!
« Ответ #264 : 09 Июля 2016, 15:28 »
Вообще сама эта смесь и предназначена для пропитки т.е. если Вы возьмете и пропрыскаете кусок металлопрофиля такой смесью то увидеть где то через неделю примерно+,- что он металлопрофиль пропитался даже с обратной стороны.Из чего следует имхо что пропитывается железо и с внутренней стороны!Конечно выглядит немного не эстетично пыль , песок там жирный и.т.д. но это для себя же делается но а если продавать то недолго и смыть какой нибудь химией! А что касается с снаружи или с нутри обрабатывать я сделал так.Зачистил днище,лонжероны и.т.д. металлической щёткой на эл.дрели  потом пропрыскал антиржавчиной,только в очках работайте ,далее грунт универсальный идёт и краска какая Вам угодно!Но а после уже прыскал тем что сделал сам! :bt:
« Последнее редактирование: 09 Июля 2016, 16:29 от Пест »
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Re: Антикор!
« Ответ #265 : 09 Июля 2016, 16:53 »
Я мож ленивый сильно, но на какой после столь длительных манипуляций с покраской еще и жиром мазать сверху?
Пешеход я.
Оффлайн Пест
  • Карма: +5/-0
Re: Антикор!
« Ответ #266 : 09 Июля 2016, 17:03 »
Краска от ржа не спосает вообще соответственно только для красоты! Если мы боремся с ржа то надо мазать прыскать маслом и.т.д.Не ленится)))
Оффлайн korvin
  • Карма: +35/-0
Re: Антикор!
« Ответ #267 : 09 Июля 2016, 17:43 »
Разве?
Я так понял, что именно спасает зачистить и покрасить снаружи.
Терик 05 102 К3 МК
Re: Антикор!
« Ответ #268 : 09 Июля 2016, 18:12 »
Изнутри надо обрабатывать , снаружи можете ржавыми ездить , по наружке прогнивает до дыр за пару десятилетий не меньше.
Re: Антикор!
« Ответ #269 : 09 Июля 2016, 22:10 »
Изнутри обрабатывать обязательно где нет вентиляции. Те же пороги чаще начинают гнить изнутри. Ржавчина которая снаружи быстро высыхает и с этим налётом можно(но не нужно) ездить достаточно долго. А вот внутри в присутствии влаги гниёт моментом. Именно по этому я не рекомендую править легко замятые пороги сваркой или споттером. внутри краска обгарает и начинает гнить. в этом случае даже сантиметровый слой шпакли будет дольше держаться.
