непонятно с чего начинать АКПП или двигатель
Автор вольвовод, 03 апреля 2011, 16:42
Цитата: montaghnik от 20 декабря 2012, 19:09
маленькая трубочка возле маслозаливной горловины,выткнул её и обороты пришли в норму.о чем. это говорит?
Эксперементатор. Воздуха не хватает, трубочку возможно надо прочистить.
montaghnik
сенькс!как трубочку снял,даже мне легче жить стало :biggrin:   а зажигание должно быть аключено?
Terios 97г, HC-EJ, J100, АКПП, правый руль,4х4
montaghnik
была бы механика,сказал бы" сцепление буксует", тока обороты не растут,увеличиваются по мере разгона авто.после 2000, реагирует на газ как обычно( вроде)
лучше сфотать трубочку на моторе, понятней будет.
montaghnik
ок.до дома доберусь,выложу.ща с мобилы сижу
Наиль
не успел...
Хочешь включено, хочешь выключено...
montaghnik
Дык это сапун- вентиляция картера через него. УДЗ почистить надо.
montaghnik
спасибки! жидкость купил,завтра начну операцию.есть какие нибудь секреты или рекомендации?
Цитата: montaghnik от 20 декабря 2012, 23:15
...есть какие нибудь секреты или рекомендации?
Найди тему про чистку УДЗ, там они все...
montaghnik
всё почистил,промыл,продул.улучшения заметны,но по прежнему не едет,на бордюр забраться не могу даж,а задом в небольшую горку из гаража не сумел выехать! значит дело в акпп?
montaghnik, двигатель то работает или глохнет?... если двигатель работает и машина не заезжает, то возможно дело в АКПП, а если двиг глохнет, то еще  ничего не значит...
montaghnik
дпрв не смотрел ещё.двиг работает норм,не глохнет.если дело в коробке с чего начать?
