непонятно с чего начинать АКПП или двигатель
Автор вольвовод, 03 апреля 2011, 16:42
screensv
виталий д Спасибо, дошло понемногу.Тросик называется по мануалу трос АКПП. Он у меня натянут, попробую поиграть и + демпфером дроссельной заслонки порегулирую.Отпишусь о результате попозже.
Toyota Cami,1999 г.в.,J100E, HC-EJ, АКПП
должен быть люфт пару милиметров. Заодно проверь заломы на тросике, может он заедает...
Без него машина поедет, и переключаться скорости будут :)
bas45
Добрый день всем. Читал эту тему очень внимательно. Столкнулся с той же проблемой. По прямой машина вроде как и едет, но набирает скорость медленно, приходится пользоваться кикдауном, и то, если при езде сбросил педаль газа или притормозил, а потом снова пытаешься ускорится больше 90 не раскачивается (жми педаль или не жми бесполезно), а если пришлось в гору выехать, то больше 60 никак - ни кикдаун ничего не помогает.
Поэтому сидел и читал вашу тему, но она как то оборвалась у вас и не понятно в чём же была проблема и как её устранили. Что это у меня движок или коробка хандрит. Масло поменял везде - во всех агрегатах, промывал, чистил инжектор. Эффекта нет.
bas45,Машин какой? профиль заполните вопросов меньше будет.
bas45
Царь машинка у меня териос 99 г 1,3 л АКПП. извините что сразу не ответил - думал форум мёртвый
Наиль
montaghnik
аналогичная ситуация как у bas45. тока у меня даже трогаться с трудом получается.обороты выше 1.5 не подымаются, педалью пол почти промял :biggrin: .но если совсем по тихоньку давиш вроде едет,вторая включается как пинок под зад,третяя снова не тянет и т.д. где искать причину подскажите :girl_cray2:
Terios 97г, HC-EJ, J100, АКПП, правый руль,4х4
bas45, montaghnik, есть подозрение о "неправильном" УОЗ -- это когда "не тянет".
Проверить ДПРВ - сначала угол, затем зазор. Лучше и то и другое.
bas45
А можно для чайника расшифровать УОЗ и ДПРВ?  :biggrin:
Угол Опережения Зажигания, Датчик Положения Распред Валов.
montaghnik, угол опережения можно можно просто методом тыка подкрутить... на движке НС это делается просто... надо поискать.. где то я даже фотографию выкладывал...
montaghnik
montaghnik
montaghnik
маленькая трубочка возле маслозаливной горловины,выткнул её и обороты пришли в норму.о чем. это говорит?
Наиль
Шаг 1. Снять с аккумулятора минусовую клемму на 30 сек...
и всё..
Говорит о том, что через эту трубочку, вместо картерных вонючих газов начал в мотор идти свежий воздух и ему стало легче жить.
Чистите Узел Дроссельной Заслонки...
