Автор Тема: Машинку трясёт...  (Прочитано 5836 раз)
Оффлайн boroda
  • Самара -> Красная поляна
  • Поменяю правительство на канистру бензина.
Машинку трясёт...
« : 03 Апреля 2011, 14:19 »
    Подскажите пожалуйста что делать.  :sos: Стою на драйве - происходит сильная вибрация в машине. Сначала думал двигатель троит. Но нет. Работает нормально, устойчиво. Значит коробка. В сервисе сказали хана "бублику" (как я понял гидротрансформатору). Ремонт бублика 15т.р + работа 10т.р. Разводом попахивает... Хочу сначала поменять масло и фильтр в коробке.
    Ещё при движении, когда отпускаешь газ и катишься, через какое-то время загорается ошибка двигателя. Выключаю включаю зажигание - ошибка пропадает. Может это как-то связано?
            (Машинка Terios 1997г.; кузов j100; двигатель HC; АКПП; 4WD)
Териос   1997г.в.   4WD   АКПП   J100G   225000км
Re: Машинку трясёт...
« Ответ #1 : 03 Апреля 2011, 14:52 »
Сдается мне, Вас хотят развести на дорогостоящий ремонт. Наиболее вероятная причина кроется в двигателе. Посмотрите для начала тут
Оффлайн boroda
« Ответ #2 : 03 Апреля 2011, 16:49 »
Забыл ещё упомянуть:  При движении от 90км\ч машина иногда внезапно начинает толчками останавливаться. На газ как бы не реагирует (ощущение что движка не может осилить коробку). Но двигатель не глохнет. Скидываю на N (двигатель нормально реагирует на газ), качусь секунд 10, опять включаю D и как ни в чем не бывало еду дальше.
Оффлайн Olёg
  • Карма: +11/-0
  • клиренс лишним не бывает
« Ответ #3 : 03 Апреля 2011, 16:53 »
borodaboroda У меня очень редко, но тоже такое бывает (вибрация на D). Я по этому поводу не переживаю.
MONGOOSE ROCODILE ALX, 2009 | DAIHTSU TERIOS, 2000 | VAZ 21093i, 2002
Оффлайн boroda
« Ответ #4 : 03 Апреля 2011, 17:00 »
У Вас очень редко, а у меня в 95% времени.)))) Да и внезапные остановки беспокоят, особенно во время обгона.... ))) Хотелось бы как-нибудь исправить.
« Ответ #5 : 03 Апреля 2011, 17:25 »
Было именно так, когда не было тросика спидометра. Именно после 15-20 минут езды со скоростью около 90км/ч.  Вопрос: спидометр работает?
Если прочитать ошибку, то должна быть ошибка датчика скорости.
По вибрации - у себя полностью не убрал. Ситуация улучшилась после замены свечей и чистки УДЗ, но полностью не устранил, не смотрел ещё подушки двигателя.
Оффлайн boroda
« Ответ #6 : 03 Апреля 2011, 17:53 »
Спидометр работает. А что за датчик скорости? Где он стоит? и после замены это явление пропадёт?
А вибрация явно не от двигателя. Хотя заметил, если холостые обороты опустятся немного меньше, вибрация пропадает. Свечи поменял на NGK иридиум, чистил форсунки - ничего не изменилось. Денег всадил только...
« Ответ #7 : 03 Апреля 2011, 17:58 »
Датчик скорости в приборном щитке, вероятно в спидометре. Где конкретно не знаю. Привод от тросика спидометра точно. У меня пропало после установки тросика.
Оффлайн boroda
« Ответ #8 : 03 Апреля 2011, 18:32 »
Спасибо за помощь!
Только вот что теперь делать? ))) Порвать трос и установить новый? Или менять приборную панель? ))))  :(
Я в растерянности...  :dont_know:
Оффлайн Olёg
  • Карма: +11/-0
« Ответ #9 : 03 Апреля 2011, 20:37 »
boroda Земляк, а ты к каким мастерам ездишь на диагностику?
Оффлайн boroda
« Ответ #10 : 03 Апреля 2011, 20:48 »
Заезжал в сервис Subaru напротив кинапа.
А куда посоветуете?
Оффлайн Olёg
  • Карма: +11/-0
« Ответ #11 : 03 Апреля 2011, 21:18 »
boroda Отписал в личку.
Оффлайн sneg
  • Spb-sochi tranzit
  • Карма: +7/-0
« Ответ #12 : 16 Апреля 2011, 00:13 »
свечные наконечники проверьте в первую очередь, на наличие следов пробоя.
4WD Servis в Питере.
Оффлайн boroda
« Ответ #13 : 16 Апреля 2011, 01:05 »
Свечи новые иридивые (после замены ничего не изменилось). В ходе манипуляций с холостыми оборотами, заметил что вибрация появляется на оборотах только от 900 до 1000. Т.е. я их опустил до 850 - вибрация пропала, но при прохождении 900-1000 появляется.
« Ответ #14 : 16 Апреля 2011, 01:14 »
boroda, на механике была вибрация на низких оборотах из-за недоведенной задней колодки правого заднего колеса. После подводки она исчезла. Появлялась несколько раз, рецепт излечения был одинаков. С момента последней доводки прошло больше года. Вибрация больше не появлялась.
Сопровождалось все вибрацией всего кузова при торможении.
