Автор Тема: Машинку трясёт...  (Прочитано 5837 раз)
Оффлайн Yuga
  • Карма: +17/-0
Re: Машинку трясёт...
« Ответ #15 : 16 Апреля 2011, 07:16 »
Проверь подушки двигателя
Оффлайн Mans 2009
  • Карма: +4/-0
« Ответ #16 : 16 Апреля 2011, 10:17 »
Не, подушки тут вообще не причем, как они могут влиять на то, что мафынка точками "останавливается" (см. симптомы автора на 1м листе) ? Я думаю, что все дело в лямбе. Ее меняли хоть раз ? Если нет- проверьте:отсоедините лямбду от "мозга", откиньте клемму аккумулятора мин. на 10 (включив фары, если в машине есть мощные конденсаторы для саб-вуфера, например) - этим самым "мозг" обнулите.Подсоедините аккумулятор и попробуйте поездить без лямбды- если дело в ней, то вся "дергатня" пропадет сразу. Естессно лямбду нужно будет поменять потом. Проверено на себе. Более подробно потом опишу в разделе "Лямбда-Зонд"
Териос, 2000 г.в., двиг-НС, 4 WD, АКПП, лев.руль
Оффлайн boroda
  • Самара -> Красная поляна
  • Поменяю правительство на канистру бензина.
« Ответ #17 : 16 Апреля 2011, 13:14 »
Спасибо всем за активное участие!!!
boroda, на механике была вибрация на низких оборотах из-за недоведенной задней колодки правого заднего колеса. После подводки она исчезла. Появлялась несколько раз, рецепт излечения был одинаков. С момента последней доводки прошло больше года. Вибрация больше не появлялась.
Сопровождалось все вибрацией всего кузова при торможении.
Только прошел техосмотр. Все тормоза работают идеально. При торможении вибрации не наблюдается.
Попробую, сразу отпишу.
Териос   1997г.в.   4WD   АКПП   J100G   225000км
Оффлайн sneg
  • Spb-sochi tranzit
  • Карма: +7/-0
« Ответ #18 : 16 Апреля 2011, 17:36 »
Свечи новые иридивые (после замены ничего не изменилось). В ходе манипуляций с холостыми оборотами, заметил что вибрация появляется на оборотах только от 900 до 1000. Т.е. я их опустил до 850 - вибрация пропала, но при прохождении 900-1000 появляется.
я не свечи имел в виду, а свечные наконечники, которые на свечи одеваются.
4WD Servis в Питере.
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #19 : 28 Апреля 2011, 15:30 »
Расскажу и свой вариант. Вибрация на D при нажатом тормозе это нормально. Все зависит от холостых оборотов двигателя. При нажатом тормозе и включенной передаче гидротрансформатор начинает интенсивно "перелопачивать" жижу, т.е. по-простому эффект буксующего сцепления. Чем больше обороты, тем больше вибрация. А про ремонт "бублика" 25 (10+15)т.р. немыслимая цена. В Москве цена ремонта "бублика" до 7 т.р. это при условии, что он совсем мертвый, а так цена 3-6 т.р.(цена без работ по снятию коробки). По вылезающей ошибке надо на ходу с диагностом смотреть, сначала устранять ошибку, а потом все остальное.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #20 : 28 Апреля 2011, 15:46 »
Примерно такая же история.
Иногда на светофоре 50/50 на D идет небольшая вибрация по кузову. /Ставлю на  N вообще никаких намеков на вибрацию.
Обнаружил так же, что порвана подушка редуктора. Возможно она передает вибрацию на раму. Заказал запчасть, как поменяю отпишусь.
Так же буду ставить свечи новые.
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #21 : 28 Апреля 2011, 15:49 »
И все-таки берусь утверждать, что вибрация зависит от оборотов двигателя. Подушки двигателя и коробки больше влияют на удар при включении передачи. Просто был опыт владения автомата на предыдущем авто(см. подпись).
« Ответ #22 : 28 Апреля 2011, 15:51 »
ИМХО тряска на D при нажатом тормозе это НЕнормально. У себя устранил.
Что сделано:
Замена подушек двигателя
Регулировка клапанов
Чистка УДЗ и КХХ карбклинером
Регулировка УОЗ и оборотов ХХ
Что именно повлияло -- неизвестно, но в комплексе -- машину не узнать. :cool:
Те же симптомы на машине жены, только в более катастрофическом варианте.
Выполнены те же пункты, кроме регулировки клапанов.
Бешеная тряска устранена, небольшая вибрация осталась.
На очереди регулировка клапанов, но это сложнее, чем на Терике, там подбирать шайбы надо.
« Ответ #23 : 28 Апреля 2011, 15:57 »
Legacy, сегодня тоже заказал эту же деталь, вернее три: две резинки и втулку. Обнаружил, что порвана еще прошлой осенью, когда менял комплект сцепления. По иронии, сегодня, когда поехал оплачивать заказ, появилась вибрация на холостых при включенных электропотребителях. Может совсем дорвалась? А так проявлялась постукиванием при ускорениях.
Оффлайн виталий д
  • Карма: +26/-0
  • Продал
« Ответ #24 : 28 Апреля 2011, 15:59 »
Большая тряска, это конечно не нормально, но небольшая вибрация должна присутствовать. ;)
Есть один сайт, которым я пользовался при ремонте своего автомата на камри. Мужик занимается ремонтом, у него есть гостевая книга, в которой можно задать свой вопрос, что и как. Отвечает нормально,советует.
akppinfo.narod.ru
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #25 : 28 Апреля 2011, 17:01 »
VladL я еще и болт взял. У меня порвана в хлам.
« Ответ #26 : 28 Апреля 2011, 17:13 »
Legacy, а я чего-то поскупился на болт, но еще заказал все резинки на стабилизатор и оба рычага в сборе, а то наконечники лежат уже давно - надо все за одно поменять.  :)
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #27 : 28 Апреля 2011, 19:12 »
После последней покатушки появилась такая же фигня, но я грешил на балку, немного гайки крепления балки выгнуты назад...
« Ответ #28 : 28 Апреля 2011, 19:24 »
Aborym, после покатушек могла грязь набиться снизу, например между балкой и коробкой или внутрь задней опоры.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #29 : 28 Апреля 2011, 20:45 »
VladL ну да. я за болт 275 рублей отдал. за остальное 300 =)))
