"Проблема" с тормозами, или чем отличаеся езда с ABS.
Автор yarl, 18 октября 2007, 01:38
хоббит
У внедорожника ход подвески по определению больше,чем у обычного авто,потому джип и выше.Из-за этого выше и его центр тяжести.Представьте,как будет вести себя в повороте высокий автомобиль с мягкой подвеской,какова будет управляемость-будет крениться,как мотоцикл в кольцевых гонках.Соответственно наша подвеска гораздо жестче,чем у легковых.Это трудно не почувствовать пятой точкой.Кроме того,колеса пятнадцать дюймов ставят и на гораздо большие и более тяжелые авто.Гораздо легче добиться плавности хода и,я думаю,постоянного прижима колеса к дороге при большем соотношении неподрессоренных масс и массы авто.Потому то и стараются использовать легкие кованые диски где только можно.А для наших легкик Камиков и Териков эти колеса слишком тяжелы и трудно обеспечить правильное соотношение жесткости пружин,амортизаторов и давления в колесах для всего спектра скоростей,нагрузки авто и качества дорог.Тем более,для наших авто три пассажира в процентах от полной массы значат раза в два больше по сравнению с Крузером,например.А сделать колеса меньше-пострадает проходимость.Поэтому я и считаю правильным подбирать давление в колесах к конкретной ситуации и думаю,что перекачанные больше скачут на неровностях и провоцируют раннее срабатывание АБС.Это самый доступный способ.Ну еще резина по сезону и по возможности более легкие диски и резина.
crazybubble
Цитата: хоббит от 15 ноября 2007, 23:30
колеса пятнадцать дюймов ставят и на гораздо большие и более тяжелые авто.... А для наших легкик Камиков и Териков эти колеса слишком тяжелы...
Однако японские конструкторы упорно ставят на новый Териос/Би-Гоу 16 дюймов! Чё-то себе думают...
BAS
жесткая подвеска это понятно удары чувствуются. Но на терике эти удары как будто жопой об асфальт, поэтому и возникает вопрос уж не короткие ли пружины и не пробивает ли их до отбойников.
Привсем неоднозначном отношении к ШНИВЕ на заднем сиденье у нее гораздо комфортнее, а по длине она чуть длинее Терика. А вот аморты там стоят длинноходные и с длинными пружинами и даже при сильных ударах на отбойники они не пробиваются. И вповорты она входит достойно.
Кстати всетаки хочется услышать все-таки мнение Зверева бьет у него на заднем сиденье или нет посли лифта подвески и установки террановских амортов...
Arkon
Молчал всё это время, потому как у нас снега не было. И льда, соответственно. Теперь неделю как есть и снег и лёд. Ни одного срабатывание ABS  за эту неделю, впрочем как и ни одной критической ситуации связанной с очень резким торможением. Похоже, что в той передачке не наврали о большем тормозном пути с ABS на мокрой дороге, потому как все мои излишние срабатывани были именно на раскисшем снеге. Вывод: нехай будет. Если ABS  начнёт срабатывать слишком часто, значит я гоню, разучился ездить, либо одно из двух.
Cami j102E, 2000 г.в., K3-VE
crazybubble
Правильно! Надо сдерживать себя - от этого зависит мужское долголетие.
dimich
Вчера при пролёте под мигающий зелёный меня пропустил один асс. Я гремел АБС нещядно. Услыхал поди. Считаю АБС как показатель экстренного торможения, при нормальной езде не мешает. Если гремим АБС значит чёта не ладное. Кста, пришлось привыкать к треску чтоб не отпускать педаль. Решил психику свою не травмировать и ездить дисциплинированно.
siberia2000
ВАУ! Поиск "рулит"!
наконец-то, нашёл полемику (и авторитетные мнения) по нужности и ненужности ABS!!
дело вот в чём:
ездил в сентябре-октябре на своей CAMI вроде всё путём (она у меня с сентября), только вот тормоза чуток вяловаты, ну да бог с ними, наверно так и должно и быть, только иногда "шото" брякало-скрежетало....
Сведующие люди объянили - ABS сработывает.
А тут на 2 недельки меня отправили в командировку "своим ходом" в Бурятию (Выдрино-Горхон) по железнодорожным делам на переднеприводной "шушлайке-брюхоцеплялке" Nissan AD-шке.
То, что в Улан-Удэ брюхом цеплял на центральных дорогах в ЦЕТРЕ города не главное, а важно то, что тормоза КЛАССНЫЕ
нажал сразу - тормозишь,
чуток - слегка тормознула
ещё немного - сильнее,
тормознул сильно - ОК'
резко и по ситуации - ВОТ ТОЛЬКО ТОГДА - ABS! (классно, мне очень понравилось)
и перевалы "Мандрик, Байкальск-Слюдянка-Чистые Ключи" пройдены на одном дыхании....
Приезжаю домой, сажусь в Cami - боже, какая разница и что обидно, не в пользу Cami.
ТУГОДУМНА тормозная система, нажал и 1-4 сек. думает, только потом тормозит. Короче, нет динамики торможения.
Беру Книгу, проверяю тормоза - усё путём , всё как в книге...
А эта полезная "хрень ABS" издевается, то сработает на 5 КМ/Ч то в ненужный момент...
КАК Я ВАС ПОНИМАЮ:
Цитата: CONEY от 29 октября 2007, 12:46
Я в отчаянии..  =D
Мне НЕ нравится ABS, это просто насмешка над водителем а не тормоза.
Торможение в ножную (как говориться) удавалось мне на прежних машинах намного лучше, т.е. я контролировала ситуацию.
На снегу, на льду прерывистое торможение все равно разное, а АБСка тупое механическое существо не хочет этого понять.
Считаю это понтами, либо неумением пользоваться чудо-тормозом.
ОДНАКО, вещь полезная и нужная эта ABS-ка:
Цитата: Великий Лух от 03 ноября 2007, 12:39
Моё личное мнение - я ОЧЕНЬ жалею о том, что на Бонге у меня нет АБСки.
Если бы была, я бы в прошлом году не улетел на ней под откос. Слава Богу все обошлось - аккуратно съехал.
И насчет того, что без АБСки, сами, затормозили бы быстрее... Позвольте не поверить. Это ваше субъективное мнение. На самом деле в 99% случаев авария вам обеспечена. Оставшийся 1% оставляю на спортсменов-профи и рассыпаные на дороге шарики от подшипников :D
Что делать, как быть? может её настраивают, но Сервисники шарахаются от такого предложения, видать это не реально...сам эксперементировать ни за что не полезу...
Почему на Nissan AD-шке она 2 раза сработала за 2 недельки и так как надо и к месту, а на  CAMI чуть что - скрежет (ну не гоняю я вообще остожничаю!!)
нашёл выход:
увеличил дистанцию от впереди идущих машин
и НЕРУГАЙТЕ сильно только в целях недельного эксперемента отключил  ABS, путём временного извлечения предохранителя ABS, клянусь - временно! Не вытерпел сегодня поездил без ABS!
условия эксперемента:
1.Томожение резкие, в безмашинных и безопастных местах.
2.Резина новая Зимняя Dunlop GrandTrek SJ-6 (иначе бы не эксперементировал)
3.Дистанцию отслеживаю и сильно не прижимаюсь
Итог:
1. быстродействие работы тормозов немного увеличилось
2. тормоза тормозят лучше чем раньше, но всё равно не ok'
2. однако, колёса блокируются тормозами быстрее - один раз было (слегка на лёдку проехался, проскользил, что не есть ГУД),
3. конечно на асфальте, всё как надо.
Как думаете вы "корифеи" что делать, смириться с тугодумностью тормозов и преждевременным скрежетанием или
не хрен "дразнить гусей" и оставить всё как было, а?
продолжаю изучать........Cami......j102e....Q...38 rus
cam
Чёто не понял насчёт тормозов. Встаёт как вкопанная. Стараюсь нежненько давить тапку, чтобы не разбить лоб. Может у Вас что то не то с тормозами, я бы съездил в сервис. Главное руль и тормоз, остальное приложется.
Впервые слышу о задумчивости тормозов. У меня две машины, одна без АБС, другая, Ками, с ней любимой. Жалею, что АБС не на обоих.
siberia2000
Ездил, говорят так и должно быть, но мне-то ведь, не нравиться...........
Тормоза ни при чем. Машина легкая и подвеска достаточно жесткая. Обсуждалось в нескольких темах. Ну не ныряет эта машина при торможении. АБСку поставь обратно, без нее тормозить лучше не будет, с ней хотя бы руля лучше слушается.
siberia2000
однако, странно но без ABS-ки, тормозить лучше стала и руль нормалёк, странно, да?
Хотя эксперемент чуток продолжу, потом закрою (только 1 день эксперементу)
Garre_kiv
А меня ABS уже задрала, не сама а глюки с нею, летом все в норме, а вот зимой начинает мудрить, проевляется так. Вперед едет нормально, а при движении задним ходом одно заднее колесо подклинивает, потом все встает в норму , бывает просто включится  при движении вперед  (педаль тормоза даже не трогаю, самопроизвольно) лечится только снятием разъема проводки на ABS после этого глюки проходят на какоето время, в нашем захолустье сервисов нормальных нет и проверить или считать коды неисправности проблемно, вчера пришла книга попробую почитать и разобраться самостоятельно, или кто даст дельный совет.
2 siberia2000:
Наткнулся в книжке на информацию по выставлению зазоров задних колодок. Оказывается нет там никакой автоподтяжки, ручник регуллируется гайкой под рычагом, а зазор выставляется на колесе.
Может попробовать выставить зазор?
У меня машина тормозила хорошо, но вот после того как переобулся на зиму (колёса стали немного повыше), тормозить стала хуже, но всё равно хорошо. абс-ка срабатывает на кочках или ямах (когда колесо теряет контакт с дорогой).
2 Garre_kiv:
А коды прочитать совсем просто, в книге подробно описано!
penfil
Garre_kiv, некоторое время назад я размещал тему "как стереть из памяти  ошибку по АБС", кажется так называлась, поищи. Если не найдешь, то загляни в FAQ, там точно есть на неё ссылка.
