"Проблема" с тормозами, или чем отличаеся езда с ABS.
Автор yarl, 18 октября 2007, 01:38
Garre_kiv - глюки только зимой? А тормозуху менял? Дело в том, что она со временем в себя влагу набирает, и при морозе там появляется настоящая шуга. Естественно клапана АВС подклинивает и она сходит с ума. Проверь!
R2D2
Цитата: Garre_kiv от 17 ноября 2008, 06:07
А меня ABS уже задрала, не сама а глюки с нею, летом все в норме, а вот зимой начинает мудрить, проевляется так. Вперед едет нормально, а при движении задним ходом одно заднее колесо подклинивает, потом все встает в норму , бывает просто включится  при движении вперед  (педаль тормоза даже не трогаю, самопроизвольно) лечится только снятием разъема проводки на ABS после этого глюки проходят на какоето время, в нашем захолустье сервисов нормальных нет и проверить или считать коды неисправности проблемно, вчера пришла книга попробую почитать и разобраться самостоятельно, или кто даст дельный совет.
На Витце у меня както была подобная проблема. После того как самостоятельно подключил к разъему лампочкек задних фар дополнительую подсветку на номер.
Оказалось что неправиьно подключил, но не закоротил провода. Воткнул позже в другую лампочку.
Случайно неичего не делал последнее время с проводкой...
Linkum
siberia2000
#107
А.... точно! тоже вариант к действию.......
мотаю на ус:
ведь верно, на холоде намного хуже стало, а там где менял масло, говорю давай посмотрим тормозуху, а он глянул на бачок и молвил -" да он у тебя под завязку полон, не-а не буду даже смотреть"- а ведь правда, видать "там собака и порылась".
масло синтетику залили 5w-40 в движок, а тормозуху?
-" не-а она у тебя полнаяв бачке..."-
Видать они "маслята" (термин из сленга энергетиков ЭЧ /часть электрификации ОАО РЖД/ в дистанции электроснабжения есть такие кторые ТОЛЬКО МАСЛОМ ВЕДАЮТЬ)...
аналогично как у вас , только намного хуже:
Цитата: Aborym от 17 ноября 2008, 06:09
У меня машина тормозила хорошо, но вот после того как переобулся на зиму (колёса стали немного повыше), тормозить стала хуже, но всё равно хорошо. абс-ка срабатывает на кочках или ямах (когда колесо теряет контакт с дорогой).
спасибо, займусь когда морозец отпустит, попробую этот зазор НАЙТИ и отрегулировать, заодно и в ином месте проверю тормозную жидкость, ай дану её, менять надо сразу, нахрен, да и делу венец, а кто слушал - тот и молодец!
Верно?
продолжаю изучать........Cami......j102e....Q...38 rus
Garre_kiv
Торможуху специально не менял , после первого глюка прокачивал тормоза так что бутылку тормозухи влил, считай сменил.
По кодам я разберусь (книга то пришла правда шла 2,5 месяца) а вот массу надо глянуть, это основная причина глюков на японских авто особенно на конструкторах.
Garre_kiv
ABS всеже не причем, она просто усугубляла проблему (колодки залипали и не возращялись назад сразу, только через небольшой промежуток времени), вчера чуток закрутил трещетку , посмотрю как будет себя вести , купил тормозухи пару бутыльков буду менять, не мог заняться тормозами раньше по причине не возможности снять колеса, стоят секретки а головку умудрились потерять, одну секретку вчера чудом отвернул (при этом вспомнил весь матерный запас слов) не правы законодатели что запрещяют не нормотивную лексику, порой она сильно помогает.
Цитата: Garre_kiv от 03 декабря 2008, 03:24
... одну секретку вчера чудом отвернул (при этом вспомнил весь матерный запас слов) не правы законодатели что запрещяют не нормотивную лексику, порой она сильно помогает.
Хорошо, хоть в гаражах не запретили, а то бы  :pipec:
...встал весь отечественный автопром... :D
Garre_kiv
Закрутил трещетку на заднем колесе щелчька 4-6 все пока в норме, так что руководствоваться советами из букваря от легиона не всегда правильно выходит, доверяй но проверяй.
