Кто что менял своими руками - советы!
Автор iscreamer, 30 мая 2007, 21:00
Да, я уже нашел в экзисте данную позицию.
#61
Какой антиресный фильтр, прям под то место которое я описывал в ветке про салонный фильтр... :huh:
iscreamer
Кстати он похож на салонный фильтр
http://cami-terios.ru/forum/index.php?topic=100.15
даж картинки соответсвующие
вот  только не видев в разборе то что разбирал мистер raks и не совместив с тем фильтром который приобрел мистер penfil мало чтто можно сказать..
penfil
Должен Вас разочаровать, тоже самое разбирал и я. Место однозначно под фильтр, но он туда не лезет. С учетом того, что это далеко не первая машина, с кондюшником, и фильтры менять уже приходилось, был озадачен. Я бы не удивился, если бы его не было вообще, бывают такие машины, но когда ты держишь его в руках?! Тем более, что насколько я разбираюсь в фильтрах (седьмая иномарка) это явно салонный. Другое дело он может быть от Ками, или от турбированной версии. Хотя, конечно, заказывали по году, кузову, VINу и т.д. Как то не хочется верить, в то, что я теоретик до такой степени, что не смог поставить штатный фильтр в штатное же отверстие. Всё-таки высшее техническое, инженером был когда-то, блин.
Цитата: penfil от 28 сентября 2007, 07:46
... Другое дело он может быть от Ками, или от турбированной версии.
Да Вы действительно маньяк :D
penfil
Вы пугливы? Эл.шокер?
shUMaCOW
Цитата: POTRO от 26 сентября 2007, 22:57
Доброго времени суток.Побаяню чуток.Топливный фильтр на машинке стоит под днищем "на улице",аккурат за водительским сидением.Замена занимает 5 мин.Хотя,если Вы "руками" прошли всю магистраль....Странно.И стыков(соединённых разрывов )магистрали нету?А в баке кроме насоса с сеткой грубой очистки нету ничаво фильтрующего.
  Приятно было познакомиться.
А не это ли топливный фильтр стоит под нищем в районе седалища водилы?
Он, родимый. Но только в кузовах марки J100.
SOVA
помогите.замерзаю.печка греет чуть-чуть. подводящий и уходящий патрубки от печи горячиее. пологаю забит мусором радиатор печи. как добраться до него?террик 1997 кузовJ 100G
svn_sakh
Ты не одинок в своей беде. У меня тоже самое, но лезть в печку пока нет возможности, решил дотянуть до весны.
credoldk
#70
и у меня такая же беда!  :sos:Хотя я грешу на то что пробеги небольшие у меня, вот салон и не успевает прогрется.
Toyota Cami 1999 J100 АКПП
SOVA
Ну это вряд ли,т к в прошлые выхи ездил в область и обратно 200км от Москвы-как раз подморозило до -10 и я ощутил зиму во всей красе!
Как именно почистить радиатор печки я не скажу, а вот как до него добраться - пожалуйста.
Придется снимать торпеду однозначно. Почитай вот это: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,127.0.html
credoldk
После НГ ездил по зимнику в город. За бортом -39, воздух ставил стекло-ноги, так вот на ноги воздух шел теплый (проверял рукой) а на стекло воздух идет даже тепло не ощущается. Когда подвигал бегунок тепло-холод через воздуховоды выбросило мелкую поролоновую крошку. Может где какая поролонина отвалилась и заткнула воздуховод?
iscreamer
вообще получается странная ситуация
воздух всегда теплый?
т.е. горячего нет???
тогда проблема однозначно в радиаторе или в поступлении в него жидкости
если воздух горячий но дует не везде - есть вариант что соскачил какой либо рычажок\заслонка внутри системы распределения воздуха.
