Кто что менял своими руками - советы!
Автор iscreamer, 30 мая 2007, 21:00
Любитель
К вопросу о моторчике печки, шумит зараза. Один раз его разобрал и почистил, помогло, но не полностью. На третьей скорости также шумит. Когда же он заткнется ???
Это единственное, что сам сделал. Потому как с удовольствием. Или наоборот, с удовольствием, потому как единственное. Вспоминаю Газ и Ваз :-[
Еще колесо сам менял, щетки, и при покупки воздушный фильтр смотрел.
Про доступность салонного фильтра спорно. На Фокусе тоже под панелью лобового стоит. Там также клипсы, дворники, и вторые (потайные) клипсы в самой панели. Вот эти то потайные клипсы самый геморой. Мало того, что они ломаются, так еще и впаены в саму панель. Стоят тоже не копейки, но хуже когда даже впаять уже нет возможности. Тогда и пол панели целиком приобретается. Вдобавок панель на одноразовый гермошнур обратно садится. Вот эта действительно геморойная замена фильтра! Жаль, что у нас фильтра нет, готов даже на такие жертвы пойти.
iscreamer
Мне надо заменить передние втулкаи стабилизатора - это сложно сделать?
в сервисе обозначили сумму 1250 рублей  :o
С виду все просто - 4 болта открутить... но вот вопрос - он там наверняка с усилием установлен,
запхну ли его обратно?
Black
запихнешь, :) там делов-то  на пол-часа...
Терик 98 г, НС...был :(
iscreamer
вчера был в сервисе меня сайлентблок переднего рычага - задний, так для того чтоб его заменить - (кстати его надо выпресовывать\запрессововать) мне и снимали стабилитор - а заодно БЕСПЛАТНО заменили эти резинки и гнутую скобу крепления, с ней пришлось помучаться мастеру - я когда долбанул этим местом об клумбу :-X - погнул скобу - так оказывается и ту металическую деталь к которой она крепится  :o
но в итоге все поставили и я даже отрегулировал сходразвал)
Cuba53
Решил заменить свечи, вроде все нашел,разобрался, но вот ключ свесной нужен особый на 16 и длиный
zverev
обсуждали где-то уже: нужна длинная головка, желательно SATA, с тонкими стенками, на 16", ну и естественно ключ с удлиннителем к этой головке.
Все что менялось в машине (все масла, филтра, свечи и т.д.) кроме масла в АКПП (просто спец техники для замены нету8( ), всё менял сам
penfil
Тема салонного фильтра приобрела маниакальный характер. Хочу внести свою лепту, хотя, пожалуй, ничего нового не скажу. Я тоже, практически, уверен, что он есть, но найти не удалось. Моя уверенность подкреплена ещё и тем, что я его заказал и его привезли. Попробую намедни сфотографировать и прикрепить, поскольку буду делать это впервые, предполагаю, что будет не быстро. И ещё хочу задать вопрос. Не удалось мне найти топливный фильтр. Фильтр также был заказан и привезён, по виду "сухой". Прошёл ручками всю магистраль от бака до двигателя. Фильтра нет. Не поленился снять бак и заглянуть в него, хотя по виду фильтр "сухой". Но и в баке, кроме насоса ничего не увидел. Поверить, что езжу на "безфильтровой" машине тяжелее, чем в собственную глупость.
Это пять! Найдешь - покажи фотки, я сам ищу давно.
penfil
Ашык, спасибо, за внимание к моей персоне. Я давно присматриваюсь к форуму, несколько месяцев уже, с месяц как зарегистрировался, писать отважился, вот несколько дней как. Не потому, что не решительный такой, а просто теоретик я, из той породы, которые дальше замка зажигания и горловины с бензином ничего не знают и не очень хотят, а руками умеют только кошелек из кармана доставать. Так что я больше читаю, что пишут более опытные товарищи. Ваш ответ первый. Дабы оправдать оказанное доверие постараюсь завтра сфотографировать, а Вы, если не затруднит, объясните как потом фотографии прикрепить. Помню, что где-то читал, но не помню где.
penfil-"просто теоретик"..хм, мыж тут не только  мафыны наши обсуждаем и их зап. части, но и разные жизненые темы такие как "женщина за рулем", "наши звери" и т.д. так, что и "просто теоретик" здесь может многое, что расказать полезного из своего жизненого опыта...очень рад, что вы всё таки осмелились написать!!!
POTRO
 Доброго времени суток.Побаяню чуток.Топливный фильтр на машинке стоит под днищем "на улице",аккурат за водительским сидением.Замена занимает 5 мин.Хотя,если Вы "руками" прошли всю магистраль....Странно.И стыков(соединённых разрывов )магистрали нету?А в баке кроме насоса с сеткой грубой очистки нету ничаво фильтрующего.
  Приятно было познакомиться.
Noah AZR65"02-взрослая,CAMI J100"99 -детская(потому что небольшая) и любимая.
crazybubble
penfil - я тоже большей частью теоретик, потому-как особо ничего не беспокоит в машине и мало чего менял и исправлял...
Г-н POTRO. Рекомендую обратить внимание на год изготовления атомобиля цитируемого Вами автора. 2002, а это значит, что у него 102 кузов, а это значит, что наружного фильтра у него (на 98%), как, например и у меня, просто нет, а есть - погружной в моноблоке с насосом  :D
