Кто что менял своими руками - советы!
Автор iscreamer, 30 мая 2007, 21:00
pupson3
Цитата: credoldk от 09 января 2008, 12:45
После НГ ездил по зимнику в город. За бортом -39, воздух ставил стекло-ноги, так вот на ноги воздух шел теплый (проверял рукой) а на стекло воздух идет даже тепло не ощущается. Когда подвигал бегунок тепло-холод через воздуховоды выбросило мелкую поролоновую крошку. Может где какая поролонина отвалилась и заткнула воздуховод?
В прошлом у меня был аплаус,так вот там была аналогичная проблема
поехал я  к мастеру по радиаторам ,он сказал что паралон в воздуховоде очень тонкий
притом если есть крошки,значит это конденсат привратил его в труху,которая максимум
застревает  в решетке воздуховода на выходе (ее тогда видно).
короче решили проблему разборкой торпеды,извлечением и прочисткой радиатора печки
притом ентот мастер сказал что если бы не прочистили он бы потек(правда или нет незнаю
но сказал когда уже было дано добро на починку+после того как разобрал и посмотрел)
Дороги-хорошо когда их нет,лучше!
Daihatsu Terios 98г. HC-EJ, J100G. АКПП .4WD Левый руль.
penfil
Поездка по М5 в Москву закончилась попадаловом на рулевые наконечники. Заказал, оригинал полтора килорубля каждый. Кто сталкивался поделитесь опытом.
Я меняла в сервисе 1,5 года назад, потом еще сход-развал надо делать.
penfil
Спасибо. Всё стало понятно.
Black
Рулевые наконечники менял сам, по 1200 р/шт, нужен хороший F-образный съёмник, потом обязательно схождение отрегулировать, развал на наших машинах не регулируется.
Терик 98 г, НС...был :(
piye
У меня почему-то отрегулировался :) Колёсья стояли "низом внутрь", жрало серединку. Осенью настроили - всё тип-топ.
Ежели жрало серединку-недокачанные.
mmg
Вчера поменял сильфон (гибкое соединение м/у катализатором и банкой глушителя, нашли в автозапчастях на Ваз, диам. 45 и длина 250 мм, один в один с родным (прогнил), при замене нужна сварка. Был треснут нижний пластиковый бачок радиатора - прикупил Манноловский двухкомпонентный клей, залил трещину - 300 км. полет нормальный. Поставил взад Каябовские амморты (от Шнивы) с проставками (3 см)и впереди под опорники проставку (2 см.) - машина поехала теперь нормально, без раскачек, подвеска стала плотная и прогнозируемая. Выкинул родную защиту-пыльник под мотором, поставил из нержавейки (толщ.2 мм), теперь можно передком ширкаться в колее без боязни.
Такой вот мини-отчет! :)
Black
интересно, каким образом?
kybik
Прошу помощи у обладателей мануала на Териос в 102 кузове  :sos: (который на английском). Выложите пожалуйста часть, касающуюся замены свечей. Вчера попробовал до них добраться, не получилось снять корпус воздушного фильтра. Открутил три болта на 10, но что-то его еще держит. По картинкам из инструкции проще разобраться.
#87
Цитата: kybik от 21 июля 2008, 14:36
...часть, касающуюся замены свечей. Вчера попробовал до них добраться, не получилось снять корпус воздушного фильтра. Открутил три болта на 10, но что-то его еще держит. ...
Посмотри вот здесь, raks писАл, с картинками :D
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1131.msg24674.html#msg24674
...Хотя у него 100 кузов.
Свечи менял год назад, никаких проблем не возникло. Может какая-нить трубка держит.
i4alex
Уважаемые форумчане :)
Хочу сегодня сменить масло, время пришло ;)
Искал на форуме, но не нашел :(
Скажите, можно ли на движке HC отвернуть фильтр масленный руками?
Или нужен спец съемник?
Удобно ли подлезать?
Спасибо!
"In TERIOS Veritas..." с  был Daihatsu Terios, 1998, 4*4, Right Steering Wheel, 199RUS Сейчас СГВ XL7, 2005.
http://forum-lines.ru/rez/ab
