Свистит ремень!
Автор Fancy, 25 июля 2007, 22:55
Мозг сломал в попытке понять, где заканчивается одна мысль, и начинается другая. Где, какой вопрос? :huh: :pipec:
Vitus
Аналогично, но судя по названию, всё же речь про ремень, если репанный в ручейках - нужно менять.
gelior. ОЖ меняется раз в 2 года или через 40 тыс. км. Если подошёл срок - менять, если нет - долить. Если ремень свистит, надо проверить его натяжение и, если слабый, подтянуть. При замене ГРМ ОЖ сливать не надо, если не снимаешь радиатор (иногда для удобства снимают радиатор).
Vitus
vish , менял ремень ГРМ, радиатор не трогал :da:
evgv
Цитата: gelior от 20 апреля 2011, 19:43
Мает проблема, свистит ремень на холодную пока не прогреешься как у старой шестёрки  8-()
симптомы: холодный или въехал в лужу
вопрос (мож кто знает)
эт ремень или может всё таки подшипник на шкиву?
ремни закупил , планирую менять вот подшипник шкива натяжителя не брал  :(
и ещё вопрос ту олл
грм менять жижу охлаждайку сливать
вопрос: долить или заменить?
спасибо всем  :yeaaahh:
Натянуть ремень нужно.
Если снимать радиатор, то сливать ОЖ, и там внизу радиатора еще 2 шлангочка от коробки автомата идет в нижний радиатор, нужно будет заткнуть их, что бы дикстрон не вытек.
Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD, приобретен 20.03.2011г. аукцион 3,5 В.
Согласен, что нужно натянуть ремень
Все точно... когда менял радиатор не снимал.... было немного неудобно (тесновато), но терпимо и меньше нервотрепки со сливом.
ОЖ меняется раз в 2 года или ...
Или хотя бы раз в четыре.
gelior
сори за глупые вопросы и непонятный стиль  :ne_znau:
я просто думал что грм не поменять без снятия радиатора  8-()
про натяжение
всё натянуто даже очень  :(
дальше боюсь поломать подшипник помпы
приводным ремням не более 2-х лет
в магазе сказали что похожие симптомы у подшипника шкива натяжителя приводного ремны, пологаю что длинного
потому и вопрос
может ли подшипник при въезде в лужу свистеть как ремень?
Может, наоборот, перетянут ремень, и его стоит несколько ослабить?
gelior, У меня начинает посвистывать на холодную и когда сыро.. но так немного... Когда у друга свистел ему ему сказали, что качество ремней такое... типо резина плохая... сильно дубеет... на СТО попрыскали каким-то спреем, сказали антискрип и все как рукой сняло.
Полез в интренет нашел только такой...
Я прыскала спреем, не помогло  :(
А вообще уже столько обсуждали, посмотрите предыдущие страницы, там все написано...
whiteowl
А у меня свистит, когда обороты переваливают за 4000. Чуть сбросишь газ - прекращается. Может это как раз подшипник шкива натяжителя?
Ребятки , требуется помощь!
Заметил непонятное для меня явление, останавливаюсь и вдруг слышу поскрипывание\посвистывание как будто какой то ремень... ремня 3 , самый страшный из них ГРМ , ну что же надо действовать методом исключения, снял ремень ГУР-кондея, скрип остался , снял ремень генератора и помпы  - ПРОПАЛ скрип, слава богу  думаю не грм , ну да ладно....
А теперь вопрос, что я делаю не так, что на холодную у меня ремень генератора  не посвистывал на на полностью прогретом двигателе засвистел?
Я так думаю на прогретом двигателе нагрузка на ремень больше из за подключения вентилятора. Муфта нагревается сейчас больше чем зимой.
