Свистит ремень!
Автор Fancy, 25 июля 2007, 22:55
Шурик 66,  да в том то  и дело, что нет, вискомуфта ещё не сцепляется а свист есть ...
может я перетянул ремень...
При перетянутом ремне больше вероятность что засвистит подшипник генератора. Хотя там свист немного другой тональности.
Шурик 66,  скажи пожалста,  а какого типа подшипник в помпе?  Скольжения , качения?
А вот не скажу,не разбирал на Терике :biggrin:
качения!
Болат
Всем привет! У меня уже полгода Терик 2004г. (леворукий, МКПП). Машинка класс, пока не подводила (тьфу-тьфу), проеду где только вздумается..(в пределах разумного конечно...). недавно обнаружил, что при заморозках когда завожу утром приводной ремень начинает свистеть (где-то с минуту-две) дальше вроде нормуль...., вопрос: стоит-ли менять ремень, или может просто натянуть?....подскажите знающие люди плиз....и если нужно менять, то где, в каких сайтах искать (просто живу в провинции где люди думают что у меня какая-то китайская нива:)....и в магазинах ничего от него нет...Заранее благодарю!!!!
saryal
попробовать натянуть
осмотреть рабочую часть ремня, если трещин нет то можно подтянуть, если есть то искать замену
Ребята, меня в конец достал свист... Появился после замены помпы и установки нового ремня. Сервисмен сказал, что у меня натяжитель выбран до упора, поэтому выбор, типа, невелик:
- тупо заменить на новый ремень , возможно попался какой-то растянутый!?; :crazy:
- найти похожий ремень длиной где-то на 3 см меньше (а как его найти?); :new_russian:
- установить дополнительный ролик-натяжитель, для которого, видимо не зря, предусмотрено гнездо (вот только какой?). :dash2:
Кто может помочь определиться с выбором ?! :crazy:
а новый патяжитель? Который "выбран..."
Так это ж тот, который... чем там он у нас регулируется... изменением угла поворота кондея... или генератора... или... короче по правому борту висит... машину не вижу и не помню что там... :bugaga:
я так понимаю ремень помпы натягивается генератором, а это означает - ремень вытянулся.
вот такой ремень - именно этой фирмы идет в заводской установке Bando 4PK780 цена его копейки.
Вытянулся ремень генератора это странность , может не тот стоял.
