Автор Тема: Подсветка приборной панели  (Прочитано 53946 раз)
Re: Подсветка приборной панели
« Ответ #195 : 19 Января 2015, 10:25 »
Злобный Байкер, там светодиод, наврядли он перегорел, смотри контакт в селекторе переключения передач...
Оффлайн Злобный Байкер
  • Крым
  • Карма: +13/-0
« Ответ #196 : 19 Января 2015, 20:06 »
Царь спасибо! посмотрю контакт
« Ответ #197 : 15 Мая 2015, 00:25 »
Образовалась проблема: потухла половина приборки (левая) где температура, и начало спидометра. Попутно потух салонный свет... тоже не весь: не включается в положении с закрытыми дверями (положение выключателя вправо), но работает при открытой двери (положение влево).
Всё остальное вроде ровно... Ещё нет подсветки где регулдяторы печки, но её уж сто лет как нет, а спидометр горел.
Навряд ли это лампочка в приборке, так как маловероятно чтобы за день сгорела и лампочка и навернулся выключатель салонного света.
Да и сто лет назад нае навернулась ручка включения фар... В фарах было обнаружено по два плюса, посему фары сейчас по какой-то левой схеме запитаны, минус взят прямо с аккумулятора. Уже больше года так Х.з. скорее всего тоже не причем, но кто знает.
В общем и целом, кроме потухшей половины приборки всё до ж...пы, но без спидометра и температуры с бензоплем - стремно.
Что делать? Куда бежать? Гипс снимают, клиент уезжает...
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
« Ответ #198 : 15 Мая 2015, 01:11 »
Для начала поменяй лампочки в приборке. Половина приборки потухнуть может только по причине перегорания лампочек.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 01:19 от Gera_Shturman »
« Ответ #199 : 15 Мая 2015, 01:14 »
А может всетаки совпадение? Лампочка в приборке действительно на половину приборов, а вот салонный свет запитан по моему вместе с стоп-сигналами. Проверь.
« Ответ #200 : 15 Мая 2015, 02:30 »
Стопы, габариты, поворотники - всё работает исправно. Салонный свет работает на половину, как уже писал: в одном положении да, в другом нет.
Совпадение, конечно, нельзя исключить... Но это было бы крайне удивительно. За 1 день две разные поломки по электрике.
Фигасе ты добрый!  :biggrin:  До них долезть - раскурочить всю панель, вынуть приборку и ещё её до кучи разобрать  :crazy: Это не для начала, а в последнюю очередь...
Может предохранитель то какой?  или обрыв? Приборку ой как не в кайф курочить!
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 02:37 от Willy. »
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #201 : 15 Мая 2015, 08:31 »
ну если хоть раз снимал приборку на 100, то уйдет на это 20 минут с 2 перекурами, тем более если хорошо загнутся до лампочек подсветки добраться можно не снимая трос спидометра
« Ответ #202 : 15 Мая 2015, 08:53 »
Во первых выдохнуть, досчитать до десяти и не паниковать. Менять лампочки для начала. Приборку снять, но не разбирать.
А вообще электрику надо привести в порядок. А то мало ли что ...  :superstition:
« Ответ #203 : 15 Мая 2015, 09:52 »
alxr, а я снимал у себя приборку раз 10 , теперь у меня на это уходит 2 минуты вместо 20 ... всё отработано :))
  • Карма: +55/-0
« Ответ #204 : 15 Мая 2015, 10:08 »
Ломать панель не надо. На память, открутить два шурупа которые держат козырёк панели приборов и снимаем его. Откручиваем три болта держащих панель приборов. Откручиваем два шурупа держащие пластиковую крышку по рулём и слегка отогнув зацепы расположенные рядом с этими шурупами тянем панель на себя, а потом вниз. Снизу через то место где мы только что сняли панель суем руку к задней части панели приборов в районе спидометра и насщупываем тросик и пипку на нем, нажимаем пипку и отсоединяем тросик. Вытаскиваем панель приборов попутно отсоединяя три электрические фишки. С обратной стороны панели приборов меняем две лампочки, одна большая и другая поменьше в углу, но обе с зелёными кондомчиками. Лампы вынимаются поворотом на 90 градусов и далее на тянешь на себя.
По первости час сношался при этом под знаком стоял тут ко мне гайцы подошли. Убедились что я не угонщик и оштрафовали за то что знак не выставил на 100 рублей.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 10:15 от Gera_Shturman »
« Ответ #205 : 16 Мая 2015, 01:18 »
Не понял? Как так? Лампочки же внутри приборки!
А по поводу электрики Gart  прав конечно.... Надо все привести в порядок. Но мастера денег хотят неприличных, а сам боюсь че та...
  • Карма: +55/-0
« Ответ #206 : 16 Мая 2015, 03:18 »
Да нет же, лампочки с обратной стороны приборной панели вставляются, вот фото
На фото как раз отсутствуют лампы подсветки панели приборов все,  нижние ряды не являются подсветкой.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2015, 03:40 от Gera_Shturman »
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
« Ответ #207 : 16 Мая 2015, 10:41 »
И ниже тоже маленькие. Я диоды вставляю большие и маленькие
« Ответ #208 : 16 Мая 2015, 12:05 »
... диоды вставляю большие и маленькие
Пробовал, мне не понравилось. Подсветка становилась неравномерная. Вернул лампочки.
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
« Ответ #209 : 16 Мая 2015, 14:56 »
Я их ставлю, т.к. мне думается, что они реже сгорают
