Подсветка приборной панели
Автор Sharok, 08 октября 2007, 11:00
WW
Почему-то потускнела подсветка правой части спидометра и левой половинкой, где топливо и температура.
Вид панели, лампочка пока горит: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,4941.msg241197.html#msg241197
Подскажите, пожалуйста, самой сложно будет заменить диод или лампочку, что там у нас? Ведь если бы это был предохранитель, то не подсвечивалась бы вся панель?
WW, нет не сложно, там лампочки без цокеля мощность 1,2 вт. открутить два самореза из козырька и снять его, за ним приборка-там 3и самореза открутить, вытащить вперёд отключить разъёмы и приборка вытащится.
WW
Царь, я до этой стадии понимаю, как сделать.
Отсюда: http://www.autodela.ru/main/top/diy/Starline_B94_Mount_Daihatsu_Terios
А вот до самой лампочки докопаться тяжело? Или лучше отдать это умельцам?
ПС. лампочки без цоколя на 1,2 - это похожие на мелких глистиков такие? Они же стандартные?
жёлтым лампочки подсветки приборки их пол оборота открутить и она в руке, белый кожух приборки можно не снимать
А как насчёт тросика спидодметра?
WW
я так понимаю, шлейф можно снять вообще целиком. Он вроде бы на защелках. Нет?
аэто 102 кузов, нет тут тросика.
да конечно.
DobMan
Ну да на наших приходится через низ руку засувать,чтоб тросик вставить :girl_cray2:
Fag_Ot
А мне с самого начала не нравилась тускло зеленая штатная подсветка. Дык я взял и заменил большие лампочки в панели на оранжевые от поворотников, маленькую там же на красный диод. Лампочку подсветки ручек климата тоже поменял на красный диод. В процессе выяснил, что у мну в пепельнице есть подсветка! Туда тоже - красный, ну и заодно приколхозил посветку бардачка. Делов на час неспешно, возле автомагазина. Результат - на фото.
«...человек — это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона...»
DobMan
Тру ля ля, а я её вогнал сюда, думал, откуда эта подсветка
у меня тоже диоды в подсветке , белые , периодически сгорают ,  сейчас при замене разбираю диоды, вытаскиваю их из пластмассового корпуса и допаиваю ещё  дополнительно резистор , чтобы снизить ток, при этом особо слабее он светить не становится  а ток падает раза в 3 , штатные резисторы ставят от 270 до 430 ом, я же допаиваю, чтобы общее сопротивление было около 1 килоома.
Много тоже экспериментировал с диодами но остановился на белых , были мысли поставить обратно обычные лампы,  но как то психологически белый приятен т.к. и машина у меня белая.
PS: Ток потребления после переделки получается порядка 10-20мА а до 40-60мА.
montaghnik
#193
я тут тоже решил заморочиться с подсветкой,началось с подсветки номера, в панэли проложил три светодиодных ленты, ярковато правда, режимы акпп подсветил синим, шикарно вышло, а в потолок идеально вписалась люстра от приоры
Terios 97г, HC-EJ, J100, АКПП, правый руль,4х4
Злобный Байкер
Перестала гореть лампочка R!
Кто разбирал что за лампочка и она впаяна в плату?
И как добраться до нее, спереди стрелки надо снимать?
