Автор Тема: Подсветка приборной панели  (Прочитано 53949 раз)
Оффлайн meera777
  • Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре
Re: Подсветка приборной панели
« Ответ #210 : 16 Мая 2015, 16:30 »
Народ всем привет. Подскажите пожалуйста, можно по картинке показать, есть ли лампочка на низкий уровень топлива? У меня не горит? она вообще есть? или перегорела?
Оффлайн meera777
« Ответ #211 : 16 Мая 2015, 16:38 »
Еще такой вопрос мне на Terios kid 2000 года вот такое табло от Cami подойдет?
« Ответ #212 : 18 Мая 2015, 09:59 »
...есть ли лампочка на низкий уровень топлива? У меня не горит? она вообще есть? или перегорела?
Такая тема была. Там ориентировочно указаны две модификации, на которых такая лампочка есть. В основном нет.
« Ответ #213 : 18 Мая 2015, 16:39 »
Спасибо за фотку приборки.
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
« Ответ #214 : 18 Мая 2015, 16:52 »
Давай уже разбирайся с подсветкой панели приборов и остальные неисправности электрики побеждать будем.  :)
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
« Ответ #215 : 18 Мая 2015, 22:02 »
Вот я недавно осознал, что это добрый, домашний форум! Ведь, хоть я и Manьяк, но в душе Dobрый по отношению к хорошим людям любой национальности и вероисповеданию! Когда регистрировался, думал, та обычный форум, ничего особенного, получил плохую карму,предупреждение, но всё равно я уважаю здесь народ, пока не пьян :biggrin:
... и Gera_Shturman напомнил мне ещё раз об этом. За это ему +
jammer_у отдельный привет.
Что-то он грустный в последнее время
  • Карма: +55/-0
« Ответ #216 : 19 Мая 2015, 05:17 »
Попутно потух салонный свет... тоже не весь: не включается в положении с закрытыми дверями (положение выключателя вправо), но работает при открытой двери (положение влево).
Масса пропала в переключателе, на схеме стрелкой указана либо контакт в этом положении в переключателе подгорел.
« Ответ #217 : 20 Мая 2015, 14:36 »
Ага... Понял, буду смотреть! Спасибо :) Немного занят щас другими делами. Как дойдут руки разобрать - отчитаюсь!
Оффлайн Nik87
« Ответ #218 : 01 Июня 2015, 23:03 »
У меня сосед себе диодами подсветку сделал, смотрится очень шикарно. Гораздо круче штатки)
« Ответ #219 : 18 Августа 2015, 13:21 »
Образовалась проблема: потухла половина приборки (левая) где температура, и начало спидометра. Попутно потух салонный свет... тоже не весь: не включается в положении с закрытыми дверями (положение выключателя вправо), но работает при открытой двери (положение влево).
Всё остальное вроде ровно... Ещё нет подсветки где регулдяторы печки, но её уж сто лет как нет, а спидометр горел.
Навряд ли это лампочка в приборке, так как маловероятно чтобы за день сгорела и лампочка и навернулся выключатель салонного света.
Да и сто лет назад нае навернулась ручка включения фар... В фарах было обнаружено по два плюса, посему фары сейчас по какой-то левой схеме запитаны, минус взят прямо с аккумулятора. Уже больше года так Х.з. скорее всего тоже не причем, но кто знает.
В общем и целом, кроме потухшей половины приборки всё до ж...пы, но без спидометра и температуры с бензоплем - стремно.
Что делать? Куда бежать? Гипс снимают, клиент уезжает...
Приборка загорелась обратно... сама :crazy: Машина поболела и выздоровела?  :biggrin:
« Ответ #220 : 07 Апреля 2016, 11:47 »
Вчера облампочивала хомячка по кругу. Приборке тоже досталось. Всем боящимся сделать это самостоятельно - не боитесь. Это действительно очень, очень просто.
Снимается панель с помощью двух отверток - крест на PH1. Нужна короткая и длинная отвертка. Два винта под углом вверху снять с помощью короткой отвертки (винты не теряем) и аккуратно снять кожух. Затем три винта на самой панельке с помощью такой же отвертки с длинным жалом. Винты не теряем. Аккуратненько тащим на себя. Сзади два шлейфа на защелках. Они разные по цвету и хвост-ответ имеют одинаковый, поэтому обратно поставить будет легко.
Далее пинцетик и меняем лампочки. Лампочки распожены в черненьких пластмассовых цоколях, поэтому лучше сразу запомнить, какие из них горелые - лево-право после вынимания беда.
Можно с панелькой идти прямо в магазин в тепло, как с клатчем в руках.
Лампочки бесцокольные w1, w2 12v w2x4, 6d
Стоят около 45 рублей штука.
Делов на 5 минут.
ПС. Панелька и кожух крепятся одинаковыми саморезами, поэтому их можно путать. Но я на всякий случай раскладывала их на разные кучки. Для уверенности :)
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2016, 11:58 от WW »
Оффлайн ЯМАЛ-БЕРД
  • Бердск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #221 : 20 Апреля 2016, 15:58 »
Как менять лампочки в приборке подсказали добрые люди (автоэлектрики)  :baklan: А лампочки менял прямо возле автомагазина. А вот комплект лампочек в запас так и не приобрёл. :girl_cray2:
Оффлайн ЯМАЛ-БЕРД
  • Бердск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #222 : 20 Апреля 2016, 16:01 »
Мне, честно говоря, не понравилось, что при включении подсветки панели приборов цифры и стрелки плохо видать. :baklan:
Оффлайн Serg
  • Камчатка
« Ответ #223 : 10 Ноября 2017, 14:44 »
Такие лампы в приборку подойдут, T5 W1.2W ?
Toyota CAMI 2001г. J102E, K3VE 1300CC, ATM, P TYPE
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
« Ответ #224 : 11 Ноября 2017, 03:59 »
Эти на короткий срок, начнут моргать и скоро сдохнут. У меня в подсветке климата такая - ужас. Ставьте обычные лампочки.
