Эх, Самара, городок...
Автор penfil, 03 октября 2007, 14:26
:)makcum
блок питания взял новый. корпус купил больше, что бы на этот раз не повторить растрат. Купил другую материнку "775" под процессор на 3,4Ггц, собственно и сам процессор у друга.
:)makcum
Цитата: dan04 от 07 декабря 2011, 10:15
:)makcum, а вообще собирать комп самому из купленых тобой же комплектующих, которые ты сам же и выбрал, лично для меня всегда было удовольствием! так что можешь успокоить жабу и сказать ей, что ты просто заплатил за удовольствие собрарать новый комп еще разочек ;)
именно так себя сейчас и успокаиваю! :-))))
Цитата: :)makcum от 07 декабря 2011, 07:35
Отнес комп на диагностику, вердикт- сгорел блок питания и процессор... Причина - не соответствующий корпус компьютера к материнской плате (надо было его сразу поменять, а я съэкономил), блок питания стоял в корпусе прижавшись к радиатору процессора, 3 года помучился и ... Наверно если бы я играл в мощные игрушки, это случилось бы раньше.
Интересные у вас там диагносты... параметры корпуса и материнской платы никоим образом не связаны между собой.
Это как вы притащили машину в сервис, а вам там говорят: у вас заклинило мотор, т.к. ваш гараж не подходит к вашему автомобилю.
Мать либо войдёт в корпус, либо нет. Хотя есть варианты типа распилить материнку, и запихать по частям.
Коль проц сгорел от перегрева, то виновато несоответствующее охлаждение. Раз в год (или чаще) надо чистить радиатор от пыли.
:)makcum
Цитата: Gart от 07 декабря 2011, 14:31
...Интересные у вас там диагносты... параметры корпуса и материнской платы никоим образом не связаны между собой.
Вердикт вынес Я. Ребята лишь развели руками. а корпус от ещё более древнего компьютера, как было написано ранее, блок питания упирался в радиатор процессора, а обе вещицы сильно греются, да и проц древний амд атлон с малой площадью охлаждения был... очень старый...  Сейчас корпус компа на порядок выше и блок питания там в горизонтальном положении на самом верху корпуса. В общем все условия для работы.
а с пылью я борюсь в обязательном порядке!!!
Andrey
Gart, :)makcum,  довольно часто бывает ситуация, когда помирающий блок питания не желает уходить один. И тащит за собой проц, материнку и еще что успеет сжечь. Смотря что в нем переклинит. Подаст 12 вольт куда-нить не туда и всё.. прощай оборудование.  Древние Атлоны - те еще печки. Хоть в БИОСе и стоит отключение по перегреву - не всегда успевает срабатывать. Вполне возможно к этому времени термопаста на процессоре уже засохла и вместо теплоносителя стала теплоизолятором между радиатором и кристалом, теплопередачи не было, а тут еще и скачки напряжения.
Terios 1997, J100, HC, АКПП, пруль.
"А сейчас, чтобы произошло чудо -  нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то никакого чуда не произойдет" (с) А.Акопян
Про БП согласен, а про термопасту не знал, что может такой фортель выкинуть...
Andrey
Хотя бы раз в 2 года желательно её обновлять - иногда настолько засыхает, что приходится отковыривать кусками. Продается за недорого в компьютерных магазинах в маленьких тюбиках.  При покупке нового кулера на процесор - на нем уже есть заводская термопаста, я её обычно сдираю и мажу нормальную.
:)makcum
вчера поставил на новую "Мать" свою старую видюху, а сигнал на монитор не идёт :-(. есть ли какие то несовместимости? (разъем agp)
:)makcum
Цитата: Andrey от 08 декабря 2011, 07:47
...иногда настолько засыхает, что приходится отковыривать кусками. ..
странно, за 13лет ни разу не встречал затвердевшую пасту, я обычно соскребаю её в кучку и ставлю радиатор...
Andrey
#1284
В кучку не очень хорошо. Тут принцип - чем больше-тем лучше не подходит. Она нужна чтобы заполнить собой мельчайшие царапины и неровности на радиаторе. В идеале размазать её тонким слоем по радиатору (или процессору, если это не старый атлон).
По видеокарте - на материнке встроенная есть? Если разъем совпадает - то несовместимости быть не должно. Питание дополнительное не подходит на видеокарту?   Скинь модель материнки и видеокарты.
ПЫ. СЫ.  при неправильной установке или если че-нить сдохло  - должно пищать разнообразно. При условии что процессор живой и динамик подключен.
:)makcum
video gigabit FC GV-N,57128D
mb pc 915a05-pl-6(или G)ls. видео встроенной нет, внешнее питание не подходит.
Andrey
http://www.sptc.ru/imgoods/K/000056/9355_big.jpg   у нее 20+4 pin питание. Нужно воткнуть все. Плюс тот самый разъем дополнительного питания 4-pin, что слева-наверху от процессора. Без него не заработает, а вентилятор при этом может крутиться. Иногда на бюджетных БП нет дополнительного второго 4-pin провода. (желтый с черным обычно). Тогда берем переходник молекс(тот что на питание CD-ROM) -> 4pin
Пищит при запуске?
:)makcum
с питанием всё нормально, все штекеры воткнул и 20+4 и ещё один 4 с желтыми и черными проводами. все вентиляторы крутятся( на видеоплате тоже), сд-рум что то там шуршит при загрузке, винт тоже шевелится, а вот экран черный, как в ждущем режиме(ораньжевый светодиод горит, а не зеленый,когда на него сигнал идет). динамик внешний на корпусе не подсоеденен , а на плате тоже какой то бипер стоит - при включении молчал как партизан. сейчас приехал снова в с/центр, аппарат забрали на диагностику...
Andrey
есть вероятность что видеокарта не перенесла лишений выпавших на неё.
:)makcum
после диагностики говорили что она Живая...
а сейчас позвонили и сообщили что оказывается на эту "мать" процессор интел 3,4Ггц  не подходит, мол надо 3.2 , сейчас поеду подумаем. может мать получше взять...
