Эх, Самара, городок...
Автор penfil, 03 октября 2007, 14:26
:)makcum
Цитата: Olёg от 01 декабря 2011, 12:48
... Оказалось что просто забыл коннект один подключить, такой тонкий шнур с квадратным коннектом на мамку.
у меня для него на материнской плате даже места не предусмотрено.
а охлаждение процессора идет совсем другим гнездом и штекером
dan04
:)makcum, а книжечка от мамки то есть? может поизучать?
Andrey
:)makcum, таки напиши модельку материнки. Или на ней самой написано или на книжке/коробке. Если ей уже лет 7 то может быть и нет гнезда доп.питания. Но если новее - маловероятно.
Terios 1997, J100, HC, АКПП, пруль.
"А сейчас, чтобы произошло чудо -  нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то никакого чуда не произойдет" (с) А.Акопян
:)makcum
комп старый, брал в комиссионке б/ушный года 3 назад, если не больше. Что за плата посмотрю вечером, как домой вернусь. но то что 4х контактный штекер вставлять некуда, это точно! :-)
:)makcum
бумаги от компа не нашел, видимо они у матери дома остались, в вот на плате на чипе надпись VIA VT82367
Andrey
#1265
К сожалению это только чипсет. Его ставят на различные платы. Иногда на самом текстолите пишут крупными буквами. Можешь её сфотографировать?
"2" -> тот самый разъем, которого у тебя нет, но который если не подключить - то так же работать не будет.
Ну и как вариант - можно попробовать: 1)подключить к ней заведомо исправный блок питания (у знакомых взять?)
и  2)твой новый блок питания подключить к другой материнской плате. Так поймём что не работает.
По симптомам - очень-очень похоже что питания не хватает.  Посмотри конденсаторы подпитки, (цифра "3" на картинке) Не вздулись ли?
Когда подключаешь 20-контактный разъем - у тебя не остается свободного места? большинство плат (как на картинке) имеют разъем 20+4 pin
:)makcum
Штекер точно на 20контактов и пустого места для 4х не остается.
Я на сайте с телефона, потому не могу фото выложить.
Сейчас облазил всю плату, аж глаза заболели, маркировки не разглядел. Всё только мельчайшим шрифтом вроде пояснения к контактам. Кошмар!
Andrey
Не, тогда точно названия нет - оно если пишется, то большими буквами, его сразу видно.
dan04
а оно может быть с другой стороны написано? ну просто я не разу не видел мам без опознавательных знаков.
Andrey
нет. Если пишется - то в легкодоступном месте.
:)makcum
[/quote]
Конденсаторы визуально не вздуты. Ни мой блок на другом компе, ни новый блок на моем работать не захотели.
Отнес комп на диагностику, вердикт- сгорел блок питания и процессор... Причина - не соответствующий корпус компьютера к материнской плате (надо было его сразу поменять, а я съэкономил), блок питания стоял в корпусе прижавшись к радиатору процессора, 3 года помучился и ... Наверно если бы я играл в мощные игрушки, это случилось бы раньше.
dan04
:)makcum, печально! ну зато теперь будешь думать прежде чем сэкономить ;)
:)makcum
печально! но зато я снова апгрейдил комп. вот только боюсь что моя "жаба", та что душит постоянно, ни когда от меня не отстанет, экономить у меня в крови, даже не смотря на печальные опыты...
Andrey
:)makcum, Докупил то что сгорело или вообще новое взял?
Не факт, что взяв подороже - избавишь себя от неприятных последствий. Ну ст0ил бы тот БП в 3 раза дороже - результат был бы тот же, из за неправильного расположения? В общем будешь обновляться - пиши, может что подскажем.
dan04
:)makcum, а вообще собирать комп самому из купленых тобой же комплектующих, которые ты сам же и выбрал, лично для меня всегда было удовольствием! так что можешь успокоить жабу и сказать ей, что ты просто заплатил за удовольствие собрарать новый комп еще разочек ;)
