Автор Тема: Непонятные звуки в мороз - подскажите  (Прочитано 4018 раз)
Оффлайн POCOMAXA
Проблема в следующем: Ками 1999 года, 4ВД.
Постояв в мороз (ниже 25) часа 3-4 при начале движения по прямой появляется сначала свист,потом начинает подвывать, а следом практически самолетный вой с левой стороны впереди :( Минут через 10 всё исчезает. В нормальную погоду никаких звуков. Жижа везде поменяна. я уже голову сломал что это может так орать :crazy:
Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
Re: Непонятные звуки в мороз - подскажите
« Ответ #1 : 30 Января 2011, 12:29 »
Кто ж тебе так сразу ответит? А если остановиться? Как зависит от скорости? От оборотов двигателя?
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
« Ответ #2 : 30 Января 2011, 12:43 »
ремни могут
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
Оффлайн POCOMAXA
« Ответ #3 : 30 Января 2011, 14:20 »
Не ремни - однозначно. Свист ремней вряд ли с чем спутаешь))
Больше обороты - больше шумит. При остановке  всё исчезает.
Грешили на кробку и раздатку - но с ними все в порядке. По субъективным ощущениям: что-то воет пока не согреется от трения.
« Ответ #4 : 30 Января 2011, 14:54 »
А если вывесить и на яме послушать?
Оффлайн POCOMAXA
« Ответ #5 : 30 Января 2011, 15:02 »
vishТак в тепле она не воет... А яму в Сибири зимой на улице найти - эт непросто)))
Щас бду ждать похолодания и морозить ее уже прямо перед сервисом придется похоже.
« Ответ #6 : 30 Января 2011, 15:48 »
Ну, без ямы, просто поднять колесо (на улице) и послушать.
« Ответ #7 : 30 Января 2011, 17:19 »
POCOMAXA :hello: если это точно не ремни то проверь ступичные подшипники... -у моего отца на т-4 была такая феня... после смены подшипников все звуки пропали, но ещё могут и подшипники в агрегатах выть (стартер, генератор, помпа, компрессор, натяжной ролик), надо поочерёдно в каждый подшипник какой нибудь проникающей смазки брызнуть, вот только со стартером без его снятия и разборки такой фокус не прокатит (хотя помпа, компрессор тс, стартер и генератор справа)... :ur_welcome:
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 17:31 от rust »
Оффлайн Елен@
  • Карма: +37/-0
« Ответ #8 : 30 Января 2011, 19:21 »
POCOMAXA
У моей машины такая же проблема.  :(
В морозы она тоже воет с левой стороны.
« Ответ #9 : 31 Января 2011, 01:19 »
Вообще-то стартёр не крутится при работающем двигателе.
« Ответ #10 : 31 Января 2011, 05:40 »
vish  :hello:, да, так и есть в нормальных условиях, но если он глючит то он крутится и воет как описано выше,  :huh: но тогда выл бы он всегда а не при начале движения :ne_znau:
(:ne_vinovat: согласен, отпадает) :ur_welcome:
« Последнее редактирование: 31 Января 2011, 05:45 от rust »
Оффлайн saryal
  • Якутск
  • Карма: +21/-0
  • отец борца
« Ответ #11 : 31 Января 2011, 14:20 »
в морозы воет: 1. пыльники приводов(заменить на силиконовые). 2. подвесной подшипник(если не втерпёж то шприцом побрызгать солярой или смело ждать потепления). 3. редуктор(заменить масло в редукторе на более жидкое.)
« Ответ #12 : 31 Января 2011, 14:59 »
Пыльники приводов?  8-()
Оффлайн Елен@
  • Карма: +37/-0
« Ответ #13 : 31 Января 2011, 15:05 »
Для блондинки...
а почему только слева?
Пыльники разве не парные?
Оффлайн saryal
  • Якутск
  • Карма: +21/-0
  • отец борца
« Ответ #14 : 31 Января 2011, 16:41 »
Почему пыльники. потому что пыльники из обычной резины при сильном морозе дубеют как камень. как правило, у терика правая внутренняя граната привода находится почти под двигателем, и соответственно, работает в тёплой среде. а левый от двигателя не нагревается. т.к. находится на расстоянии и продувается прямыми потоками холодного вохдуха, от того и дубеет.
