Непонятные звуки в мороз - подскажите
Автор POCOMAXA, 30 января 2011, 11:51
Mans 2009
Цитата: POCOMAXA от 30 января 2011, 11:51
Проблема в следующем: Ками 1999 года, 4ВД.
Постояв в мороз (ниже 25) часа 3-4 при начале движения по прямой появляется сначала свист,потом начинает подвывать, а следом практически самолетный вой с левой стороны впереди :( Минут через 10 всё исчезает. В нормальную погоду никаких звуков. Жижа везде поменяна. я уже голову сломал что это может так орать :crazy:
Кто-нить сталкивался с такой проблемой?
У меня такая же фигня уже года 2-3 .Только в хорошие морозы. Все как вы описываете, вот только начет звука- самолетный или нет- не знаю - у каждого ухо по -своему интерпретирует. Пришел к вывлоду, что это тросик спидометра (скорей всего смазка в его "кожухе" уже высохла).Летом сниму приборную панель и попытаюсь смазать (может Вы быстрей меня это проделаете). Думаю, что это именно он, т.к. за 2-3 года наружу бы вылезло если это что-то более серьезное было (кстати, звук эти самые 10 мин. похож как будто колесо обо что-то треться)
Териос, 2000 г.в., двиг-НС, 4 WD, АКПП, лев.руль
Mans 2009, для смазки тросика панель снимать не надо. Залезть под машину, открутить пластмассовую гайку крепления тросика к коробке, отцепить, потянуть и вытянуть тросик из кожуха, прыскать можно внутрь кожуха, а можно тросик макнуть в масло и запихнуть его обратно на место.
Масло брать пожиже. У меня вследствие неисправности сальников привода спидометра тросик сам смазывается жижкой из коробки... :D , заодно смазывается спидометр, а излишки смазывают ботинки водителя изредка капельным методом... Добыл таки эти сальники, на днях неисправность устраню...
Mans 2009,  это точно тросик спидометра. Gart правильно говорит.
Mans 2009
OK так и сделаю
Сегодня проделал намеченную работу. Сальники поменял, излишки смазки тросика удалил. Заняло 20 минут времени. Даже на яму не заезжал (на работе нет ямы, т.к. с авто не связана), всё проделал в помещении с ровным бетонным полом.
DrBit
Один в один - второй год в сильные морозы, как будто колесо обо что-то трется.
Спасибо за совет, попробую смазать этот тросик. Жаль, проверки теперь долго ждать придется )
