Цитата: Видья от 08 сентября 2017, 06:59
там же не жёсткая сцепка, в блокировке этой..иначе бы долго не ходило..
на раше так же..если одно колесо крутится и то хорошо..
сил мало
В средней блокировке именно жёсткая сцепка.
korvin
Видья jammer, мож вы чучуть не то прочитали..
Цитата: Валенок от 23 августа 2017, 05:27
Сел на мосты, но вращалось только левое переднее, остальные в грязи были, но старались провернуться. Пару раз провернулось по диагонали заднее колесо, на включение блокировки реакции не поступило.
Как же так, ведь как раз именно жесткая сцепка, обязаны крутиться 2 колеса не меньше.. т е никак НЕ могло не хватить мощности, при чем тут она ваще..
Если я чего то не понимаю, абисняйте :)
вот же сказано
Цитата: doktorleks от 23 августа 2017, 06:46
Не могло, при включении блокировки или крутятся два колеса ( по одному на оси) или не крутятся все четыре ( не хватает сил для проворачивания трансмиссии)
и по моему точка)) или еще варианты?
Терик 05 102 К3 МК
Значит не работает блокировка.
С включенной блокировкой минимум бы по одному колесу крутились на каждой оси.
Или не крутятся все 4. Да, так.
Arsenal
Перечитал все 57 страниц, нечего не употреблял  :biggrin:  . Из всего прочитанного прочитал что несколько человек хотели сделать доп блокировку, но так и не нашел сделали или нет. Так вот вопрос если такие люди кто делал доп блокировку ? Или в мост ставили блокировку? Типо как на Уаз ? Интересуют реальные темы, или советы что можно придумать
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
korvin
Преветик :) да выкинь это с головы, Терик за счет веса итак едет хорошо, блокировка в него дело непростое, иначе бы давно сделали, видел гдето тут было с пружинками и втулками, но вроде до ума не довели, а так, чувак мост заваривал, ему понравилось  :biggrin: :V: молодец, но ему нада было именно помесить)
Цитата: dmitriy--kolesnikov от 31 марта 2015, 16:51
заварил!!! ЕДЕТ ВЕЗДЕ!!!
Думаю ябы побоялся поломки полуоси, ведь с блоком на одну полуось может пойти ВЕСЬ! момент.. они ск всего рассчитаны на двойную 50% нагрузку (раз есть межосевой блок) но на 100% момента вряд ли, а если еще раскрутить движок и бросить сцепку.. это все имхо конешно, мож и не прав, знач поправят)
Терик 05 102 К3 МК
есть задний диф LSDконкретно в наших автах
Arsenal
То что лсд есть это я знаю, новый дорого стоит, а контракт найти нормальный трудно будет
С заваренным дифом зимой на гололёде тяжко ездить,заднюю ось в занос при повороте сносит.
Красиков вроде подписался под Т2 самоблок изготовить, ждем результатов, заказчик на синем форуме . А так то ДАК вполне пристойное изделие и работает чотко.
Цитата: Царь от 24 декабря 2017, 08:01
иж техно есть такая блокировка...
Это которая БЛОККА? Если она, то для гражданской езды не подходит, поскольку она по сути РАЗблокировка и может размыкаться только на ровном газу. Как только газ добавляется или сбрасывается, она блокируется. Ну и она существует из Дайхацу только на Рокки.
по коллективному опыту говномесительства что ДАК, что иж-техно - фуфло... при частом использовании по назначению недолговечны и ненадежны...
Считаю межколесный блок нужен только на подготовленный внедорожник, где пытаются выдавить все соки . примерно такой же необходимостью является лебедка. Поставить на стоковый Териос  блок - это фаллометрия.
Териос едет нормально даже без межосебого блока а если перестал ехать, то это значит или вы лежите на элементах подвески или резина выбрана ну совсем не правильно в связи с дорожной эксплуатацией.
вот такая снята была с джимика после 80-90тык (со слов хозяина авто) изломалась, заменили на простой диф
Цитата: jammer от 24 декабря 2017, 18:22
... а если перестал ехать, то это значит или вы лежите на элементах подвески или резина выбрана ну совсем не правильно в связи с дорожной эксплуатацией.
есть еще вариант "поймали диагональ" - основная страшилка в пользу межколесного...  :crazy: один раз вывесился прям возле дома на краю стоянки, когда на нее через сугробы наискосок заезжал...  :biggrin: пришлось поддомкратить колесо и плотнячка под него подкинуть...  :training1:
