Стартёрный конденсатор
Автор vish, 26 декабря 2010, 04:49
Gart. Насчёт привлечения Ома и Кирхгофа проблем нет, дружим с обоими. При пуске стартёра конденсатор и аккумулятор отдают ток в нагрузку, который равен сумме этих токов. При этом происходит разряд конденсатора и аккумулятора и снижение напряжения на них. При неудачном пуске при отключении стартёра канденсатор начнёт заряжаться от аккумулятора, и возьмёт от него столько энергии, сколько потратил на работу стартёра, помогая аккумулятору. Энергия никуда не исчезнет. При удачном пуске заработает генератор и за несколько секунд зарядит конденсатор. После этого заряд аккумулятора будет происходить в обычном режиме. Любое сопротивление в цепи конденсатора или аккумулятора только ухудшит энергетические характеристики системы, рассеивая на нём часть энергии.
Дело в том, что аккумулятор в силу своего устройства может отдавать ток ограниченной величины сравнительно долго, а кондёр -- ток относительно неограниченной величины, но быстро. Надеюсь много букофф не испортили мысль.
vish, вы наверное помните, что при параллельном соединении источников с разным внутренним сопротивлением, даже при наличии нагрузки, источник с бОльшим внутренним сопротивлением становится потребителем... Вот в этом и загвоздка.
Вот это новость, никогда не слышал.
При параллельном соединении источников ток каждого источника будет обратно пропорционален его внутреннему сопротивлению. А вот при паралельном соединении источников с разными ЭДС, действительно, источник с меньшей ЭДС станет потребителем. Но в данном случае этого нет.
Ладно, поскольку абсолютно точно не знаю, спорить не буду.
Знаю одно: применение такого конденсатора ненамного (в моём случае около 20%) удлиняет срок жизни аккумулятора.
Gart 20% маловато...  наверно всетаки кондер не для удлинения жизни акума.. а для обглегчения запуска зимой.. это разные вещи.. Возить 16 кг, для 20%... мне кажется бенза больше сожгешь, чем стоимость нового акума... А вот чтобы завелась машина когда акум полусдох ... это тема.
#21
Насколько я понимаю, то конденсатор начнёт отдавать ток больше, и просядет быстрее и начнёт отбирать ток у аккумулятора. Отбирать будет немного и на запуск скорее всего не повлияет, но и толку от него особо тогда не будет...
При замёрзшем аккуме будет толк, наверное....
Нет, просядет он с аккумулятором одинаково, поскольку соединены параллельно. В начале пуска он быстро отдаст свой заряд в нагрузку, помогая аккумулятору, и после этого участвовать в работе не будет и ток потреблять тоже не будет. Работать будет только аккумулятор. Чтобы конденсатор начал потреблять ток, т.е. заряжаться, необходимо повысить напряжение на нём, что произойдёт после отключения нагрузки.
Основное назначение сего девайса - облегчение пуска двигателя зимой.
Ну я и написал, что брать будет немного, только для компенсации саморазряда.
Ещё один момент. Если аккум будет замерзать он просядет? или просто ёмкость уменьшится? Если просядет, то кондёр на него будет разряжаться...
При понижении температуры напряжение на аккумуляторе понижается, но незначительно, а ёмкость уменьшается быстро. А если замёрзнет электролит хотя бы в одной банке, то его сопротивление резко возрастает и он практически отключится.
Даже при незначительном понижении, кондёр начнёт разряжаться, заряжая аккум. Думаю надо отделить их диодом, а схему зарядки пустить в обход диода, через тиристор, срабатывающий при запуске генератора...
Понижение составляет десятки милливольт и на заряде кондера не отразится. Потери на диоде будут многократно больше.
Ну если десятки миливольт, то тогда можно и не делать...
Gm-Maxim
#28
Cami 2000 HC АКП 4Х4 - продана. Skoda Fabia Combi 1.2 МКП :)
