Автор Тема: Проблема с печкой  (Прочитано 7075 раз)
Оффлайн celeron
  • Daihatsu Terios 2006 г.в. J210G Японский араб
Проблема с печкой
« : 20 Декабря 2010, 20:47 »
С наступлением холодов (сейчас у нас -38) выявилась проблемка с печкой - воздух справа и слева дует разной температуры (во всех режимах) - слева дует довольно теплый (для -38 градусов), а вот справа практически холодный. Может ли причиной этого быть завоздушенная печка? Получается только половина радиатора печки греет. Воздуховоды в порядке (насколько удалось посмотреть)
Оффлайн sneg
  • Spb-sochi tranzit
  • Карма: +7/-0
Re: Проблема с печкой
« Ответ #1 : 20 Декабря 2010, 21:28 »
заслонки может не так двигаются? есть заслонка "влево-вправо" ?
4WD Servis в Питере.
Оффлайн swamp lord
  • Карма: +79/-0
  • Андрей я
« Ответ #2 : 20 Декабря 2010, 22:20 »
celeron
-38 сурово как-то !!
а ты менял антифриз ? вообще как-то странно , пока было только -20 всё дуло как надо
Оффлайн xeus
  • Ангарск
  • Карма: +12/-0
  • грязьмяс
« Ответ #3 : 21 Декабря 2010, 03:50 »
у меня также. Если печка греет значит не завоздушина. Я подозреваю что это изза конструкции патрубка обогрева. Тут была тема по переделке системы обдува на первом кузове.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #4 : 21 Декабря 2010, 04:59 »
У нас уже было -40С, вроде нормально дует. Хотя моё стекло боковое подтягивает, когда стоишь.
Оффлайн celeron
« Ответ #5 : 21 Декабря 2010, 07:08 »
С заслонками все нормально переключателя право-лево нету
Вообще могла завоздушиться половина радиатора?
Оффлайн sneg
  • Spb-sochi tranzit
  • Карма: +7/-0
« Ответ #6 : 21 Декабря 2010, 11:58 »
нет
« Ответ #7 : 21 Декабря 2010, 13:13 »
на нашемарках иногда ведет заслонку винтом....
половина думаю не может завоздушиться
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 20:17 от Vad_63 »
Оффлайн daiterios
« Ответ #8 : 21 Декабря 2010, 19:48 »
Могу предположить только, что ОЖ при сильных морозах и так не очень горячая, а попадая в радиатор печки вначале радиатора естественно начинает отдавать тепло и пока дотекает до конца радиатора разница температур начинает сильно отличаться и при сильном морозе этот эффект ярко выражен. Тогда это бестолковое проэктирование системы воздуховодов, но владельца можно утешить, что радиатор печки как внутри, так и снаружи абсолютно чистый... :D
Daihatsu Terios J2/ 2008г/ 5МКПП/ 3SZ-VE
Оффлайн xeus
  • Ангарск
  • Карма: +12/-0
  • грязьмяс
« Ответ #9 : 23 Декабря 2010, 14:34 »
Кстати, может радиатор печки забился?
Оффлайн celeron
« Ответ #10 : 23 Декабря 2010, 17:42 »
Скорее всего так оно и есть, другие причины исключил. В выходные буду промывать систему охлаждения
Оффлайн xeus
  • Ангарск
  • Карма: +12/-0
  • грязьмяс
« Ответ #11 : 25 Декабря 2010, 10:29 »
Ждем фотоотчетик :)
« Ответ #12 : 25 Декабря 2010, 16:56 »
Завоздушиться мне кажется навряд-ли, а вот засориться вполне...;)
ilucky
  • Гость
« Ответ #13 : 24 Января 2012, 11:42 »
Здравствуйте! Хочу поинтересоваться, удалось ли что-то сделать с печкой?
У меня такая же проблема. Уже и систему промывали и радиатор вынимали, промывали, всё вроде нормально работает, а в машине холодно (при температуре на улице -15).  :girl_cray2:
« Ответ #14 : 24 Января 2012, 11:48 »
ilucky, Скорей всего в радиаторе отопителя образовался налёт (условно накипь) от которого нет теплоотдачи.Второе-слишком концентрированная охолждающая жидкость.В обоих случаях до-15 как бы греет ,а потом еле-еле.
