Зима, холода, печка. - Как добраться до радиатора отопителя?
Автор Gart, 28 ноября 2010, 16:25
А чё орешь?
Мы, вроде, о печке на Ками\Териосе рассуждаем. Здесь тоже стоит центробежный вентилятор, от восьмерки может подойти моторчик.
Пошел смотреть восьмёрошный моторчик
ЗЫ Сходил, посмотрел, наружный диаметр на 1мм больше(как у копеечного), вал вроде тоже 8мм,как у родного, купил.
Мощность 90Вт. Предохранитель в схеме машинки стоит на 30А должно хватить за глаза -- вычитал, что пусковой ток моторчика до 15А. А рабочий ток около 6-7А. Будем пробовать. :ok: Беру с собой "фотохроника", надеюсь всё получится. :lipsrsealed:
ЗЫ ЗЫ На сегодняшний день цены:
мотор для ВАЗ 01-07     460р.
                  ВАЗ 08-099   760р.
Цитата: митя от 30 ноября 2010, 10:07
А чё орешь?
не ору! в регистрах запутался.............
ступил и про копейку(авто ваз близко-копейки у нас другие)
а по делу- восьмой намного шумней япоса
странно...........
самолично снимал с 099(1997г вып) у меня был 120Вт
Исходные данные: старый моторчик с разбитыми втулками, в печке стоит моторчик от классики.
У него щётки отработали 10 месяцев, поменяны, моторчик шумный -- терпимо только на малой скорости вращения.
Как снимать моторчик боянить не буду, как заменить на "копеечный" читать здесь: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=187.msg1777.html#msg1777
1. Сравнили -- восьмерошный корпус и вал чуть длиннее(нам пофиг - влезет %D, на всякий случай проверил), диаметр вала 8мм, якорь намотан проводом потолще, значит мощи даст :cool:.
2. Замеряем вылет крыльчатки, чтоб потом стало как было. Извините, линейки не было  :ne_vinovat:
3. Двумя большими отвёртками стягиваем крыльчатку, выдёргиваем копеечный моторчик и с приличным усилием, но без инструментов "запрессовываем" восьмёрочный. Держится замечательно, дополнительных креплений не понадобилось.
4. Те же яйца, вид спереди.
5. Напрессовываем крыльчатку на вал, соблюдая размер по п.2.
6. Осталось оформить наконечники проводков.
Ставим на место и наслаждаемся отсутствием шума моторчика печки и сдувающим ветродуем на максимальной скорости  :crazy:
Плюс с минусом на моторчике пришлось поменять местами, возможно восьмёрочная печка крутит в другую сторону.
Осталось придумать кожух на коллекторный узел моторчика. Пробовал замотать полиэтиленом (от пыли,грязи), моторчик сразу нагрелся -- нужна вентиляция, снял. Значит кожух нужен для защиты от дурака (чтоб не залез) и для красоты.
ПыС: Кожух так и не стал делать. Дурака в свою машинку не пущу, а для красоты... так и не видно... :)
А чё орешь?
Про регистры не свисти. Слово "Вт" почему-то правильно нарисал. Ты и в другой теме параллельно орал.
А чё орешь?
:ne_vinovat:охрип отнако, хорло :ne_vinovat:
В процессе эксплуатации замечена большая разница в оборотах на максимуме и средней скорости.  :huh: В общем не понравилось, что скорость неравномерно увеличивается.
Исходя из предположения, что родной моторчик был менее мощным, уменьшено сопротивление обоих гасящих резисторов укорачиванием спиралей примерно на треть каждую.  :da:
На улице мороз -34град,  :lipsrsealed: поэтому сегодня уже не пойду проверять.
oem
Подскажите пожалуйста где находится фильтр на печку (кондиционер)
Вроде ещё никто в Териосах и Ками его не нашёл, во всяком случае фоток точно никто не предоставлял. И до 2006( :dont_know:) года салонного фильтра(я так понимаю вы его имеете ввиду) на наших машинках не было. Про Териос2 не в курсе.
В подпись занесите ТТХ вашего автомобиля(как у большинства здесь присутствующих).
По регулятору скорости вентилятора печки:
стало более равномерно распределение скоростей по положениям регулятора -- я доволен.  :ok:
oem
Тысячу извинений, не знаю, что такое ТТХ, тем более как его внести. Если не тяжело - подскажите.
Art
ТТХ : тактико технические характеристики (год выпуска, тип кузова, коробки, полниый или нет привод,...)
