Зима, холода, печка. - Как добраться до радиатора отопителя?
Автор Gart, 28 ноября 2010, 16:25
TotSerg
5 страниц и только в последнем посте сообщение по теме) роман81, спасибо за подсказку, пошел течь искать, капает в салон с корпуса печки, не мог разобраться как снять.
Toyota Cami 1999 Акпп, 4везде, 205/70 R15 2шт.
TotSerg
#76
Разобрал всю торпеду, нашёл течь в радиаторе печки, заодно почищу радиатор кондиционера, по случаю спрошу, нет ли случайно у кого печки салона??
Зы: пришлось белку приклеить к фото чтобы размер стал меньше)
Ykcyc46
В прошлом годе развалились втулки на моторчике печки. Покурил форум и купил занедорогоденег восмерошный на подшипниках. Все ничего только пришлось вал сточить, так как крыльчатка родная с пазом, а вал круглый. После пяти минут работы напильником крыльчатка села как влитая. все поставил обратно , по ощущениям даует раза в два мощнее , чем родной движок. Вроде нареканий нет .
Жиглипуф
Подскажите господа,чтобы снять мотор обязательно снимать торпедо? Или можно как то извернуться?
Toyota Cami 1999 АКПП,1.3 и Nissan Safari 1992 АКПП TD42
моторчик отопителя снимается просто из под торпеды, более снимать ни чего не надо...
Яковлевич
Извернуться нужно - чтобы открутить верхний саморез. С левым рулем мешает толстый жгут проводов. Отверткой вообще никак не получилось подлезть. Получилось головкой на 8, надетой на карданчик 1/4, с удлинителем. Открутив саморезы, корпус смоторчиком нужно повернуть по часовой стрелке, он тогда в руки выпадет.
Разбирается легко и интуитивно понятно.
У меня внутри моторчика были комья пыли. Вычистил, вымыл все. Втулки смазал моторным маслом (jammer, спасибо!). Собрал все, установил обратно. Теперь непривычно тихо, только ветер шумит.
Щеток еще миллиметров 5 осталось. Коллектор совсем плох, но еще походит.
Saab 900 '96 2,3i
У меня тоже коллектор совсем плох... Но совсем плох он был ещё 5 лет назад, удивляюсь, что вообще  ещё крутится,  а вот втулки по прежнему  отличные.
inter1221
Дружище расскажи как ты панель сдернул, в последовательном порядке...
что-то у вас так все просто оказывается снять моторчик печи.. а вот я его просто не могу достать,т.к мешает приваренная байда куда цилиндр сцепления и педаль сцепления крепится...
встал вопрос сдергивать всю  панель и печку.. Заодно почищу толстый слой пыли
Toyota Cami J122E 2001,K3-VE 1.3L МКПП RWD
massa1960
такая грязь в радиаторе отопителя,промыли ,теперь жара.
massa1960
промывка насосом дистилированная вода и нейтральная химия температура 70 градусов,1час сорок минут,затем промывка и продувка системы и замена антифриза и жара!А в Сибири мороз!
