Сайлентблоки и втулки из полиуретана
Автор Мирко, 17 ноября 2010, 17:01
Vitus
Цитата: кото-фей от 20 ноября 2010, 17:16
слыхал я, что с желтенькими сайлентами будет весьма проблематично пройти ТО самому... нету на них толи ТУ, толи ГОСТов. :(
Вполне возможно, если аффилированная власти компания производит отличного цвета изделия из полиуретана(красные, синие), ТО не прошёл, заезжаешь в соседний бокс, тебе их ставят, выписывают квитанцию и вперёд на ТО. Есть услуга ТО на дому - 100 американских рублей. :lipsrsealed:
Я так думаю, что смазка априори не может ускорить износ, хоть какой детали... А вот заставить ее работать неправильно может, и как раз это тот самый случай... хотя...
:ne_znau:
А вот придирки к желтым, красным, синим и пр. резинкам на ТО - это однозначно разводилово...
Vitus
Цитата: AutoMagistre от 20 ноября 2010, 22:05
Цитата: Vitus от 19 ноября 2010, 15:08
Цитата: Quadra от 18 ноября 2010, 14:58
название этой "детальки"... втулка переднего стабилизатора.... почему в народе "домиком" зовется :ne_znau:
Оригиналы резиновые разрезные, а полиуретановые нет. Многие ленивые мастера режут полиуретановые втулки, чтобы не снимать весь стабилизатор. Полиуретановые втулки натягиваются с концов стабилизатора, тогда обеспечивается их нормальная работа. :ok:
Практически ни на какой стаб нельзя натянуть. Так что режутся все.
Товарищ устанавливал на Надю и Ками, не резал, оделись нормально, мочил водой, может у него каша другая? :ne_znau:
tabvlad
У нас минимум 200 :)
Так я ж про такой ТО и писал ранее.... Всю жизнь его так и проходил... Дал че надо (те же 200) кому надо и не парься... через пару дней тебе ТО на дом приносят...
кото-фей
Greben, да-да... как раз время подходит готовить те самые 200... :)
Vitus
Мне повезло немного больше, ТО ещё на год :yeaaahh:
AutoMagistre
У него стабилизатор такой, что можно надеть. На дуетах(а такая подвеска почти у всех дайх), например, по краям стаба прижимные наросты, которые не позволять одеть туда резинку.
www.automagistre.ru [email]info@automagistre.ru[/email] icq: 333817900 Тел.: +7 (985) 929-40-87
AutoMagistre
Цитата: vish от 22 ноября 2010, 01:35
Не убедили. Чтобы туда не попала грязь, должны быть сальники или, например, острые кромки втулки и чистая обработка тех мест стабилизатора, где осуществляется контакт стабилизатора с торцами втулки. Этого нет, значит, грязь там будет. Попробуйте поездить с неисправным пыльником шаровой опоры или рулевого наконечника. Смазка в этом случае только ускорит износ.
Если туда начала попадать грязь, то втулка изношена уже.
vasyaa
Одевал на свои обе машины жёлтые, от Точки опоры. Сам. Не резал. Смазывал слегкасаму тягу, иначе по сухому не лезет. Лишнюю смазку потом стёр. Всё одевалось нормально, но с усилием.
Мирко
swamp lord
первый раз столкнулся с полиуретановыми изделиями уже достаточно давно лет 10 назад , это были втулки амортизаторов , на рессорный ренглер были установлены газовые амортизаторы кони с этими втулками, не знаю причины ,может сочетания газовых амортизаторов и рессорной подвески, но эти полиуретановые втулки проходили меньше полу года 4-5 втулок просто развалились!!! после чего были заменены на резиновые которые отходили еще несколько лет пока не продал вместе с автомобилем
Мирко
swamp lord
Вы первый, от кого я слышу не в пользу полиуретана, за исключением втулки стабилизатора  :huh:
swamp lord
как я понимаю полиуретан в каких-то элементах подвески работает и работает хорошо а в каких-то нет, везде менять резину на полиуретан я бы не стал
осталось понять где он работает а где нет
вообще полиуретан это вроде спортивная тема , да он делает более четкое управление автомобилем но на короткое время .....
Мирко
swamp lord
Так Вы вообще в сумнение введёте  :D
