Сайлентблоки и втулки из полиуретана
Автор Мирко, 17 ноября 2010, 17:01
Vitus
Цитата: Мирко от 19 ноября 2010, 17:09
А там что проушины крепления такого же диаметра как и сам стабилизатор?
Не совсем, концы приплющены, там отверстия и посадочные места под втулки стоек стабилизатора. ;)
Мирко
Vitus
И показали что сквозь втулку не разрезая можно протолкнуть проушины?
Vitus
Да, Мирко , именно так и было. На самом деле проушина не такая большая, а полиуретан не такой жёсткий. Опять же смазка. :huh:
Мирко
Vitus
Весной, когда буду менять все резинки попробую. :lipsrsealed:
Мирко по поводу инструкции по установке и наличию смазки..... это уже интересно....
Ниразу не видел ниодного полиуретанового изделия с инструкцией, хотя все упакованы по фирмовому. Обязательно еще раз посмотрю.
А вот про износ помоему говорили не только про стабилиатор. Я уточню...
Однако теперь понятно, что нарушается технология эксплуатации.
кото-фей
Мирко слыхал я, что с желтенькими сайлентами будет весьма проблематично пройти ТО самому... нету на них толи ТУ, толи ГОСТов. :(
AutoMagistre
Цитата: Vitus от 19 ноября 2010, 15:08
Цитата: Quadra от 18 ноября 2010, 14:58
название этой "детальки"... втулка переднего стабилизатора.... почему в народе "домиком" зовется :ne_znau:
Оригиналы резиновые разрезные, а полиуретановые нет. Многие ленивые мастера режут полиуретановые втулки, чтобы не снимать весь стабилизатор. Полиуретановые втулки натягиваются с концов стабилизатора, тогда обеспечивается их нормальная работа. :ok:
Практически ни на какой стаб нельзя натянуть. Так что режутся все.
www.automagistre.ru [email]info@automagistre.ru[/email] icq: 333817900 Тел.: +7 (985) 929-40-87
AutoMagistre
Нет таких требований к прохождению ТО. Это развод.
Два месяца назад поставил себе полиуретан от "Точки опоры" на переднюю подвеску Мазды-Бонго. Но езжу на ней пока мало, поэтому статистики особо нету. Первые впечатления - хорошо, упруго, мягкость не изменилась, стуки пропали.
Зы: Брал у них напрямую, через интернет, по каталогу.
Чё-то не убедило меня сообщение о наличии смазки между втулкой и стабилизатором. Если там есть смазка, значит предполагается скольжение. В таком случае не ясно, как этот узел защищён от грязи. Если он работает без скольжения, как сайлент-блок, то в таком случае грязь не будет мешать, но тогда зачем смазка?
Мирко
кото-фей
Мне кажется что это развод и AutoMagistre подтверждает.
Аналогично хочу заказать.
Мирко
Смазку рекомендуют производители с "Точки опоры", я предпологаю, что не зря.
vish возможно смазка нужна для заполнения.... чтобы гряз как раз и не попадала между полиуретаном и железом. Но на сколько этой смазки хватит.... она же не добавляется в процессе эксплуатации
AutoMagistre
смазка нужна только для установки, чтобы туда не попала грязь. В процессе эксплуатации грязь туда не должна попадать до момента износа.
Не убедили. Чтобы туда не попала грязь, должны быть сальники или, например, острые кромки втулки и чистая обработка тех мест стабилизатора, где осуществляется контакт стабилизатора с торцами втулки. Этого нет, значит, грязь там будет. Попробуйте поездить с неисправным пыльником шаровой опоры или рулевого наконечника. Смазка в этом случае только ускорит износ.
