Раскоксовка двигателя.
BAS
это уже было сделано при мне на трех машинах: корроле 1.6, карибе 1.8, и жучке - результат один выравнивается компрессия по цилиндрам.
Я сам с подозрением относился к этому, но попробовав решил что это пиемлемо если делать достаточно регулярно, не дожидаясь пока кольца сядут намертво...
iscreamer
#91
2 вопроса:
1) на сколько хватает данных мероприятий?
2) меряли ли компрессию через пол года/год допустим?
Барбос
сам эфект раскоксовки основан на банальном замачивании.жидкость дожна проникнуть во все места и превратить кокс в жижу,которая вымывается маслом в поддон почему и рекомендуют сменить масло.а также часть раскоксовки все равно попадает в масло, смешиваясь ухудшая его хар-ки.в случае с BAS я считаю,что раскоксовка происходила но лишь частично на уровне верхнего поршневого кольца,остальное испаряется и выводится в трубу.(извените,что умничаю и гдето делаю ошибки)
terios 1997г.в.HC 100G
Барбос
совсем забыл про главное,чтобы не доводить авто до раскоксовки нужно строго менять масло по пробегу,и не лить чтото типа лукоила и татнефти -с них большой нагар. :rvet:
дык что лить то? мож у тебе опыт по богаче....
Барбос
тогда это будет реклама.можно по шее за это получить.за себя скажу лил total 5 на 40.
всегда че ли? на других машинах  тоже? я вот сейчас лью кастрюлю 5-40 и движка шепчит и чистит хорошо, а вот 10-40 лил не понравилось, зимой плохо и шумный двиг становится,... а как у тотала с этим делом?
Барбос
не всегда, были вазы 21213 ездили на лукойле но менял через 5-7 тыс. км. последняя нива прошла 200 000 тыс.продал а новый хозяин и не думает лезть в двс говорит все в .норме. по поводу циферного обозначения-у нас же холодно бывает(см.темпиратурные графики) 10-40 эксплуатация в р-не сочи оно вроде до-15 не теряет св-в.а производитель-его еще не делают в россии(не бодяжут)
iscreamer
в теории я с этим как раз согласен!
потому и удивился как может помочь данное средство -учитывая что оно фактически только в камере сгорания оказывается! да еще весьма кратковременный период...
Ну почему вы говорите только о камере сгорания?  :baklan:
Во первых......Поскольку все масло не счищается маслосъемными кольцами, то даже теоретически раскоксовочная смесь может попасть в него, а дальше на кольца. При повышенной температуре реакции проходят с такой бещенной скоростью, так что теоретически такой процесс размачивания возможен.
Во вторых..... автор говорит о том, что компрессия увеличивается, а это значит, что выхлопные газы прекращают проходить через кольца. Поэтому можно сказать, что при низкой компрессии газы проходят, а вместе сними и пары раскоксовочной жидкости и опят получаем ее реакцию с маслом.
Сама-то жидкость имеет свойство растворяться в закоксовке, так что мешает ее парам делать это?? Ну а дальше свежие потоки масла могут и вымыть всю эту шнягу... Поэтому нужно, это делать 1) на прогретом автомобиле (масло жидкое) 2) масло должно быть еще не убитое, чтобы имело, хоть какие то нормальные свойства (в смысле смыть грязь, а не засорять) 3) после всего этого масло надо менять однозначно....
Но все это только мои теоретические домыслы... сам я ни за ни против такой раскоксовки...  :ur_welcome:
BAS говорит минимум о трех автомобилях... а это уже тенденция однако %D И не верить смысла нет.
А вот насколько долго сохранился эффект? Что стало с катализатором? А то одно лечим, другое калечим).
Соглашусь со многими форумчанами... надо масло и подобрать правильно и менять вовремя  :hello:
По скольку на наших машинах двигатель высокооборотистый, то наверно целесообразнее использовать синтетику, так как дольше сохраняет свойства.
Барбос
#100
есть еще один момент о котором я не упоминал ,при пользовании способом BASа моется впускной колектор и впускные клапана с седлами,что тоже влияет немного на компрессию.как извесно нагар есть только на впускных клапанах. :yeaaahh:это мне сегодня подсказали знающие люди.
Барбос
уважаемый raks письмо получил как мог ответил.
сепасибо за скорость!
BAS
#103
Я не говорил что компрессия увеличивается. Она выравнивается и скорее уменьшается в некоторых цилиндрах, в которых маслосъемные кольца зажаты. А повышенная она оттого, что масло из поддона попадает в пространство выше поршевых колец и при движении поршня вверх выбирает зазоры и создает компрессию большую чем вообще положено  на данной машине и способствует дальнейшему убиванию двигателя. Если компрессия понижена то надо к "хирургу" а не к "терапевту" - это уже выработка или нагар на клапанах.
Хотелось бы еще отметить что после проведения данной процедуры мы еще и делали стандартную процедуру и по компресии уже ни каких изменений не получили, кроме того винс достаточно быстро ушел в поддон.
Кроме того скажу что раскоксовка актуальна только если живые маслосъемные колпачки, а если нет, то раскоксовка на неделю...
kkk
честно говоря - всегда пытаюсь верить даже не всегда объяснимым явлениям, если они действительно дают реальный эффект, хотя стараюсь ко всему относиться насторожено...
"раскоксовку" ещё не делал и надеюсь, что не придётся этим заниматься (тьфу-тьфу, если конечно случайно не перегрею движек...или т.п.  :bomba:)...
но "упорно" делаю капитальные промывки движка перед заменой масел (2-3 раза в год) + периодическое испльзование "мягких" Hi-Gearовских очистителей инжекторов (+седла клапанов - как пишут и т.п.???) и опыт прошлой машины показал "чистое нутро" движка при разборке (уже где-то писал)...
если вдруг дойду до "раскоксовки" то буду делать по методе BASа...
хотя недавно начитался в "инете" всякой всячины про "AGA" и всё, что она продаёт (правда "всё это" датировано по моему 2002-м годом - старьё в общем) и зародился "червячёк в мозгах" (ВИНСа там кстати нет, но "химии" я думаю примерно одинаковые)...
но опять-же: если это помогает - то почему-бы и нет... :ne_znau:
