Раскоксовка двигателя.
bas45
Цитата: Arsenal от 08 августа 2018, 10:44
Где то так же, думаю при каждой замене делать, эффект будет, это же не демексид
блин проблема - 300 гр.  :biggrin:
у меня 1-1,5 л от замены до замены. ничё. езжу. а тут из-за этих 300 гр париться Сань нет смысла.
300 мл на 1000км и есть 1,5 литра на 5000 км
Arsenal
Саня 300гр на 1000, у меня бывает и 300грм на одну поездку в расстоянии около 300км
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
bas45
я видимо не разглядел. думал от замены до замены. тогда как у меня.  :biggrin:
Яковлевич
Да. 1,5 литра между заменами.
Главное - вовремя проверить и не просрать уровень)
Saab 900 '96 2,3i
Arsenal
Цитата: Царь от 09 августа 2018, 09:09
для фанатов биджи
Глянул как вышло, немного рекламы равенола :D ну а так планирую и следующую замену бдж залить то
фанатам демиксида и прочим остальным предостережения-наставления от прородителя технологии
Уже тошнит от всей этой дури !
Исаханов
Чтобы jammer'а окончательно вырвало, продолжу.
Итак, последний год (или уже больше) у меня "уходит" масло. Около литра от замены до замены (6000 км). Пробег у меня 127000 км. Две основные версии - "течёт" и "жрёт".
При предыдущей замене я обнаружил, что поддон снизу грязно-масляный. Был очень опечален, что течёт сальник коленвала. Тщательно протёр поддон и коробку в месте сочленения. И, о радость, в эту замену всё было сухое!
Про "жрёт". Видимо, таки, да. Глушитель новый поставил меньше года назад. Выхлопная труба конкретно чёрная.
Купил BG109. Сделал:
1. Залил BG109 в горячий двигатель. В течении 20 минут держал обороты 1300-1400. Затем ещё 40 минут на холостых;
2. Слил масло. Заменил фильтр. Залил лукойловскую промывку. Завёл на холостых на 15 минут;
3. Слил масло. Заменил фильтр. Залил лукойловское масло 5w30 (лил и в два предыдущих раза).
Конечно, по ощущениям, двигатель здорово работает. Ровно очень. Но после замены масла и промывки всегда лучше работает. Будем посмотреть.
Cami J122E, 2002, 2x4, АКПП, K3-VE.
Раскоксовка старого мотора это ведро с болтами на выходе .
Если аккуратно разобрать , почистить кольца , возможно их заменить и собрать обратно , без дополнительной чистки всего остального, то ещё куда не шло. Мыть старый мотор себе дороже .
jammer, Миша... хорошо если 10 процентов автолюбителей задумываются о причинах и следствиях каких то проблем в автомобиле... и используют то, что изначально дешевле и проще.. Не кипишуй.. это норм в нашем мире.
На днях был на СТО... заезжает женщина на Лехусе и просит проверить тормозную жидкость...
А мужичок кроме тормозной взял да и вытащил масляный щуп...а он сухой.. вообще...
Ну мужичок то и говорит водятельнце.. масла то нет... когда, мол, меняли то?
А та ему в ответ... меня предупредили, что вы будите разводить на всякое там масло и фильтра... я машину полтора года назад на аукционе из Япооооонии купила, мне сказали что масло залито и ничего больше делать не надо.
Gennadi 78
#807
Правильно сказала.
Зачем менять масло, если можно менять Лексус (каждые полтора года).
К ним только заедь! (жулики, как и предупреждали)
Приехала конкретно с "тормозухой",, кто просил лезть в щуп, навязывать замену масла, потом и раскоксовку ещё попросят...
Автоледи молодец :)
mageric
лексусы на аукционах не продают. в Японии тойоты в основном.
mageric
Цитата: Яковлевич от 24 июля 2018, 09:14
Интереснее - что будет через 5 тыс км, через 10, 15?
15000 проехал- все ок. масложора нет. димексид рулит.
