Раскоксовка двигателя.
Яковлевич
На выходных промыл BG-109. Затем промыл промывочным маслом.
На улице жара, масло как вода.
Моторчик стал работать ровнее. Добавилось немного тяги. Почти перестал дергаться при разгоне. Про расход масла позже скажу.
Думал, чернее сольется промывка, а она просто как после 10 тыс. км.
Saab 900 '96 2,3i
Arsenal
После бд109, слилась мазута по цвету, промывал мпа , слилось то что и заливал, цвет такой же как и промывка
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
цвет зависит от загаженности двигала, а биджи нужна чтобы кольца маслосъёмные расшевелить
korvin
Царь, а мне тож стоит заюзать этот БЖ? если еще масло не ест, для профилактики? так то масла на промывку скопилось в гараже и зимнего и летнего, литр с каждой замены ну)
Еще стоит ли учесть, что на одном масле едва ли 3000 проезжал, а на зимнем оч мало, а чувак в ролике говорит, если мол меняете раз в 5-7ткм то и не нада?
Терик 05 102 К3 МК
для профилактики полюбому можно и даже надо, 5-7 тык ещё не значит что там всё чисто и кокса нет, он есть в любом случае, просто он в масле в основном во взвеси основная часть...
korvin
Понятно, благодарю :beer: тогда нада озадачиться этой штукой и после зимы сделать, хочетца продлить машинке аго здоровую жизь :to_become_senile:
Терик 05 102 К3 МК
mageric
Неделю назад обратился товарищ с просьбой помочь провести раскоксовку димексидом. На его страх и риск. Отчего отказать :D  мне и самому интересно. Детально изучил тему, руководствуясь рекомендациями КрезиМакса. Закупили 20 литров масла 20w50, димексида 20 шт., промывочного масла и 4 фильтра, датчик давления масла. Делали все строго по инструкции. В итоге масложор (4 литра на 5000км.) исчез. Мотор 3сфе на висте. Как то так.
Яковлевич
Интереснее - что будет через 5 тыс км, через 10, 15?
Saab 900 '96 2,3i
да ничо не будет там двигатель деревянный из 90 годов, маслоканалы толстые муфты вивити нет, такие движки не опасно мыть (тока картер крашеный может быть, хотя вчера на ЕДшке смотрел вроде люминевый), могут тока кольца стереться нах и всё
DX2
Доброго времени суток, коллеги, такой вопрос: Заморгала лампа давления масла (быстро так поморгала и потухла), было это заезде задом, обороты почти холостые, а может даже - холостые. Перед этим промывал димексидом (естественно перед этим очистил картер от краски), вообщем все по инструкции. После чего заглушил, зевел, лампа не горит, пробовал так 2 раза. Что это может быть? Перепускной клапан или датчик?
Toyota Cami 1999 J100 HC-EJ 366367км (откапиталил ДВС)
Xan-der
DX2, а после промывки картер снимали? Может просто сеточку маслоприемника грязью забило.
И можете для статистики отписаться: сколько чего как и в каких пропорциях лили.
DX2
После поддон не снимал, всю субботу убил на этот поддон. С каждой новой промывкой уменьшал порцию димексида в масле. Мыл 3 раза, 4, 3, 2 бутыля соответственно, потом промывочным маслом и залил новое.
Яковлевич
Проехал тысячу после раскоксовки. Сожрало гдето 300 гр. масла. Как и раньше.
Ожидаемо, касаемо моего двигателя.
Saab 900 '96 2,3i
Arsenal
Где то так же, думаю при каждой замене делать, эффект будет, это же не демексид
