Автор Тема: Раскоксовка двигателя.  (Прочитано 135551 раз)
Re: Раскоксовка двигателя.
« Ответ #600 : 25 Сентября 2014, 10:56 »
У меня сутки стояло  но дыму было  очень много.
А вообще про лямбду и кат. уже писали, что выносит их  такими составами...
« Ответ #601 : 25 Сентября 2014, 11:16 »
Катализатор у меня вообще отсутствует как класс  :biggrin:
« Ответ #602 : 25 Сентября 2014, 11:29 »
варвар.
« Ответ #603 : 25 Сентября 2014, 11:36 »
это не я :)
Да нафиг он нужен вообще. Лишняя головная боль. Стояла бы за ним лямбда - тогда да. А так... Дуристика.
« Ответ #604 : 25 Сентября 2014, 11:48 »
А мне нравится, воняет меньше, выхлоп тише, у меня стоит и ещё в запасе имеется.
« Ответ #605 : 25 Сентября 2014, 12:11 »
Он по прямому назначению не работает уже тыщ со 150 пробега и то при условии что бенз был идеальный. Так что лучше банку-глушак дополнительную поставить. Катализатор работает только пока он новый и пока в двиг никто не лазил. Как только сбивается зажигание, подзалегают колечки и начинает кушаться масло... он теряет свою эффективность. Остается процентов 20 не более.
Так что нам с вами можно не маяться фигнёй. Дааааавно катализаторы кончились. А на работе движка он никак не сказывается. Разве что негативно - лишнее сопротивление на выхлопе.
Хотите убедиться? палец в выхлопную трубу суньте и потрите стенку. Вот тоже самое - на сотах. А когда соты заросли золой - они правтически изолированы от выхлопа и не работают. Не говоря уж о том, что они просто деградируют от попадающего несгоревшего топлива и соединений серы.
« Ответ #606 : 25 Сентября 2014, 13:14 »
в идеале  там соты !  нет на них никакой золы , видел  неоднократно свой катик и с обоих сторон  т.к. подваривал  трубу , ничего не оплавлено и не забито, там температура слишком высока, чтобы сажа оседала. Эффективность конечно снизилась и весьма, но всё равно он мне нра!
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
« Ответ #607 : 05 Октября 2014, 15:24 »
таки еще 300км пройдено, по щупу на 3мм от минимума, итого за 1300км расход уже в 2 раза ниже, наблюдаем дальше.
по-хорошему еще сальник коленвала поменять, но ценник за замену неадекватный.
в итоге раскоксовка антифризом достаточно эффективна.
на свечи позырить не помешает
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Оффлайн демид
  • РФ. КАРЕЛИЯ. СОРТАВАЛА
  • Карма: +5/-0
  • Nissan X-Treil 2011 2,0 Рестайлинг.
« Ответ #608 : 07 Октября 2014, 19:34 »
Тоже делал раскоксовку "лавром" 8000 км назад. Начал двиг с дымком работать и уровень масла падать, дошло до 200 гр на 500-700 км. Прочитав тему, нашел ЛАВР. Делал так:
Залил на горячий двиг по 40 грамм в каждый свечной колодец (сразу закрутив свечи), накрыл тряпочкой и оставил на сутки. Через сутки придя в гараж, заливаю еще по 20 гр и оставляю на 3 часа. Через 3 часа откручиваю свечи, стартером проварачиваю, что бы грязь вся вылетела. много грязи выскочило с 1 и 4 колодца. 2 и 3 чистые, почти грязи не было. Ставлю свечи, промываю масло промывкой. Меняю масло (ездил на ессо 10-W40) лью Кастрол магнетик 10-W40. Докатал уже до следующей замены. Масло стоит по уровню. Машинка не коптит, мне кажется даже по приемистей стала. резвее разгоняется.
Вто как то так. :bt:
Дайхатсу Териус 1997 1.3  АККП Правый руль.ПРОДАН.
Оффлайн терис
  • Иркутск
  • Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD
« Ответ #609 : 02 Ноября 2014, 08:13 »
Помогите не могу завести двигатель НС после раскоксовки не заводится сменил уже два комплекта свечей
« Ответ #610 : 02 Ноября 2014, 08:33 »
Поподробней симптомы.
« Ответ #611 : 02 Ноября 2014, 09:29 »
до раскокса нормально заводился?
Оффлайн терис
  • Иркутск
« Ответ #612 : 02 Ноября 2014, 13:27 »
Мучел я его долко кое как завел на двух целиндрах и то пока не покрутил датчик распред вала не работает первый и третий целиндр
Оффлайн терис
  • Иркутск
« Ответ #613 : 02 Ноября 2014, 13:28 »
до раскаксовки заводился нормально
« Ответ #614 : 02 Ноября 2014, 13:30 »
может 2-3 не работает, либо если 1-3 то с компрессией рамсс...
