Раскоксовка двигателя.
пофиг с коксом, ачто маслосъёмные кольца тоже востановит :crazy:
угу... щас нам теорию ДВС на пальцах будут двигать... влияние нештатных термодинамических нагрузок на цилиндро-поршневую группу... могет почувстую себя снова за партой...  :pioneer: ачо-ачо... общага, пЫво, деффчонки...  :dv: тока преподы пургу не гнали...  :biggrin:
тупо раскоксовка... причем если лавр не помог, то и сурм не спасет... давно проверено... такшта полемики не будет... при малейшей попытке продвижения просто забаним... лохотрон не прокатит...
evo
проехал сегодня 700км, выхлопная чистая, масло с 1/2 ушло 1-2мм, почти положительный результат, сглаженный позитивом-моргнула масленка, потом полностью зажглась, ну приехали, постоял -потухла, проехал 100км опять.
пришлось долить до полного, еще за 100 км пару раз моргала.
как вариант датчик, второй вариант забитый маслозаглот.
в пользу первого варианта- в положении ключа 2, масленка горит не постоянно, мелко помаргивает, после заводки гаснет.
поменяю датчик и похоже придется снимать поддон, вот был бы вариант посмотреть что в поддоне не снимая его  :bc:
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Vad_63,  да ладно, что  вы сразу банить, может действительно поможет тем кто хочет промыца до последнего...
Я конечно тоже слабо верю т.к.  все держал в своих руках и даже очень агрессивная среда начинает жрать алюминий  первым  только после этого начинает наблюдаться какое то продвижение в отмывке, хотя честно говоря у меня даже после этого ходили мысли о применении такого способа.. так скажем поднять искусственно щелочное число масла , просто подмешав щёлочи , проведя эксперимент предварительно. Ещё помню . что во время отмывки очень сильно влияет температура моющей жидкости, оно и понятно- катализатор! но тут опять же встаёт вопрос , если что либо подмешать в масло до такой концентрации чтобы начинало жрать лак и нагар то может начать жрать люминь а в этом случае при работе движка можно задрать вкладыши  и постель распреда в головке... В общем предварительно надо производить очень тщательные эксперименты по концентрации щелочи , вот этот вариант мне кажется единственным верным , но чувствую то, что если он и будет работать и концентрация будет невелика с минимальными воздействиями на люминь то и время отмывки будет немалое  с другой стороны был бы толк.
#559
Значит так... Масленка - это датчик давления масла, а не его уровня. Если она загорается - это или мертвый датчик (наши движки грешат этим) или большие проблемы с двиглом и реальное падение давления. Может означать и смерть насоса, забитые каналы, и бог его знает что ещё. Так что симптомы очень неприятные. В принципе может закончиться проворотом вкладышей.
поддерживаю Willy.,  мало того , скажу, что штатный датчик настроен на сработку при  мизерном давлении, порядка 0.3Ат. если там и того нет, то стоит срочно озаботиться причиной, и  проверить датчик это или  приехали...
больше похоже на датчик, если при незаведенном мигает...
однако, я уже писАл где-то, что и вкладыши от х-трайла в руках держал, с которых остатки баббита ногтем снимались после "раскоксовки"...
jammer,  человек с сузуки лиана, приходит на териосовский форум и первым же постом начинает втюхивать ноу-хау раскоксовку как средство от капиталки... причем будучи из Питера, т.е. с родины этого самого ноу-хау... догадайся с трех раз по какому поисковому запросу он попал на териосовский форум...
все эти волшебные средства по сути мало чем отличаются от тех, или иных промывок-пятиминуток... а для пробивки хорошо закоксованных маслосгонов есть только одна раскоксовка - сверло...
На параходах химией пользуемся постоянно. Но всё хорошо в веру и по инструкции. Второй механик однажды замочил распылители форсунок в карбон ремовере. Распылители пришлось выкинуть :D  Вообще судовая химия унитор на любые случаи жизни бывает.http://extraden.ru/sudovaya_himiya_unitor
evo
вот вы настроение повысить мастера))
свечки и выхлопная теперь не в масле а в саже, откуда она вообще, бенз только с нормальных заправок, аи 95
Цитата: evo от 05 июля 2014, 08:01... а в саже, откуда она вообще, бенз только с нормальных заправок, аи 95
Вообще то из бензина :crazy:
Бензин - смесь углеводородов. Сажа - углерод. :boss: Моторчик настроен для более-менее оптимального сжигания топливо-воздушной смеси при определённой температуре. А вы добавили туда воду(водяной пар) ... имеем неоптимальное сгорание водо-топливо-воздухо-паровой смеси при пониженной температуре с выпадением некого осадка в виде сажи.
Во загнул то :shok: ... как только буков хватило??? :on_the_quiet2:
evo
Gart,  так это, пароварка то была 700км назад, и постоянно слежу за выхлопной, когда же жирный осадок как раньше будет, но пока только сажевый налет и на свечках тоже.
первая волна раскоксовки была пробной, всего то пару литров пролил
evo, пора лямбду бдить... из-за неё так может быть.
evo
Gart, разве при дохлой лямбде расход будет в норме? по трассе за 700км спустил 50л аи95 и еще осталось на 50-100км примерно
Лямбда может и не дохлая, но в копоти точно, поэтому может подвирать, в ту или другую сторону. Правильные показания дают правильный состав смеси и наоборот.
ИМХО 6,5л/100км даже для механики маловато...
ПС.   ... хотя у самого 7,5л/100 на автомате по трассе с полной загрузкой при скорости 80км/ч было... 6,5 вполне реально.
evo
Gart, что-снимать её муторно, если отключить лямбду, поможет?
по теме, похоже долив масла немного промыл заглота, масленка как прежде, после глушения двигателя загорается через 2-3 секунды
