Раскоксовка двигателя.
Шипит? Может воздух где-то интенсивно подсасывает? Частенько (на других машинах) бывает подсос по прокладке между двигом и всасывающим коллектором.
Есть рабоче-крестьянский способ проверки. В подозрительный район прыскают из шприца бензин. Если обороты вырастают - дырка есть.
Прыскать осторожно!!! Под рукой иметь исправный огнетушитель!!!
SobR
ну это уже совсем по варварски , бензином ...
а если нет подозрительного места ? весь коллектор облить ?
делают это не бензином а например спреем для чистки карбюраторов (или баллонами такого же типа  типа),а еще лучще освежителем воздуха простым,
но а про огнетушитель это я полностью согласен  !!!
Chip4ik
Щас вспомнил что недавно обнаружил что снизу на картере на поддоне где болт для сливки масла- подтекает масло откудато сверху по стенке движка, откуда пока не нашёл,
Ну дак я ж и пишу - рабоче-крестьянский способ  :crazy:
Может сальник течёт между двигом и раздаткой?
crazybubble
А может всё и иначе совсем. Отдал я мастеру машину и говорю: возможно сальник лобовины видимо... Забирал машину и услышал следующее: "номально всё с сальником... у тебя была забита система газораспределения - заколебался чистить - какой-то белый налёт (!). Такое ощущение, что в масле (!) вода!!!."
Я уж не знаю, но теперь снизу сухо. Масло не уходит.
может и так :) просто если течёт сверху и невидно откуда - в первую очереть в голову приходит мысль о сальнике :)
Chip4ik
Купил аэрозоль для чистки карбюраторов, вечером попробую поискать. А можно ли этим спреем у нашей машинки почистить?
Chip4ik
можно, я чистил, только как-то толку немного, может из-за того, что на холоде....
пришлось тряпку на отвёртку и лезть ей прям вытирать грязь с заслонки.
Chip4ik
И много грязи было? А ёщё на болоне написано, что данная смесь также очищает свечи и цилиндр...
это если выкрутить и побрызгать :)
а так да, отмывает хорошо, нагар всякий, я ещё форсунки ей промывал...
Грязь на самой заслонке со стороны створки, ну и есть на стенках внутри
Chip4ik
Написано что снять фильтр, почистить внешне, потом завести машину подгазовывая секунд 30 распылить прям в отверстие, потом заглушить машину минуты на 2 и снова повторить процедуру....
так и делал, когда тепло было - эффект лучше был, грязь смывалась с заслонки, а когда по холодку (около 0 )- хреново что-то отмывалось, вот и полез отвёрткой, а то так можно весь балон с этой гадостью влить
