Проблемы с двигателем.
Автор Lavrik, 06 октября 2010, 20:47
Lavrik
Был: Терик 98 г.в., июньский, автомат, 4WD, двигатель 1.3 HC-EJ 100. Стал: Тойота филдер 2006 гв
Lavrik
проблема не решена... машина, к сожалению, продана..((
Lavrik
Жалко ее.. но денег уже просто не было отдавать бесконечно в сервисы...
Kurnosa
AutoMagistre
Доброго времени суток. У меня возник вопрос по поводу двигателя: Померила компрессию - 3,11 в 1,10; а недавно увидела под мотором с правой стороны, что все в масле, как мне показалось. Как Вы думаете, что это такое может быть?! Заранее спасибо за ответ)
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
trofim
а масло где снизу или сверху ?
У  меня такая же фигня справа двига , а право я думаю Kurnosa имеет ввиду это не со стороны руля а со стороны выпускной трубы. Дак вот под коллектором видно масло на блоке двига , я считаю, что масло сочится через прокладку выпускного коллектора  а так как двиг масло жрёт то вот оно тут и есть а что не вылезло то сгорело в катализаторе да в глушаке..
rust
#81
Kurnosa  :hello:, а с права -это от морды справа? если да, то возможно (скорее всего) это подтёки масла после замены фильтра, это самое простое, худшее в этом случае пробой прокладки головы и картера (осмотри ту боковину картера двигателя что чуть ниже выхлопного коллектора, если там есть свежак то ага... не перепутай с обычной грязью, она там есть, но пробой там мало вероятен... для пробоя нужна минералка и морозы -25 дня три... отсутствие ОЖ и езда без прогрева) или поддона и картера (что может быть)... масло может подгонять ещё из под прокладки коллектора... надо смотреть... и так 1. подтяни фильтр. 2. болты коллектора. 3. смой имеющиеся  следы. 4. проверь общий уровень масла, если норма не парься это остатки после смены фильтра, (если тряпку не класть там хочешь не хочешь подтёки остаются... )
4. три -четыре дня посмотри за уровнем и тем местом где было обнаружено масло.
если оно уходит тебе лампочка  :heeey!: скажет что масло кончается...
тогда диагностика и сервис...
:ur_welcome:
на лампочке масла можно подписать "вылезай-иди пешком!"  :D
шутка конечно но , если лампа загорелась то немедленно надо глушить двигатель и смотреть масло...
надо не лампочку ждать а мониторить щуп с уровнем масла перед, во время и после поездок
rust
Legacy  :hello:, читай внимательнее п. 4... :da:
trofim
быстрый способ смыть масло не прибегая к тряпкам и тому подобное.-
попрыскать очистителем тормозов из балончика на теплый двигатель
грязьсама слезет и будет все как новое.
потом и увидиш где течет.я так всегда делал что-бы помыть двигло и посмотреть
где что и как.
rust
если оно уходит тебе лампочка   скажет что масло кончается...
p.s. на лампочку не надо ориентироваться =)
Kurnosa
trofim Когда вы открываете капот машины и смотрите уровень масла в моторе, справа внизу под клапанной крышкой  но не совсем.
Kurnosa
Скорей всего так Миша. И как мне быть?
Kurnosa
Скорей всего Миша ты прав на блоке двигателя. Что делать?
