Видеорегистратор
Автор penfil, 14 сентября 2010, 09:05
Однако, проще кинуть провод от замка зажигания или блока предохранителей, что в салоне.
ukilot
Проще сделать разъем на подсветке салона выше зеркала. Можно и переключатель штатный задействовать при желании.
Xan-der
Andrey,  такая же трабла с выключением девайса.
Решаю вопрос так:
1. ключ на зажигание.
2. Дожидаюсь, пока эта сволочь загрузится (((-:
3. Только после этого завожусь
Согласен, немного неудобно и бесит, но уже привык...
З.Ы. поставил флешку емкостью на побольше , и заметил, что с ней регистратор грузится быстрее.
Как оказалось, у старой скорость была 4попугая (не помню, в каких единицах), а на новой 10попугаев.
должна быть функция вкл. регистратора при движении авто, тогда просто на прямую к плюсу подключить и регистратор будет вкл. только при движении.
Xan-der
Царь,  а если коробка механика?
а если на светофоре стою?
andrey-mln
Вчера еду на работу при правом повороте бампером задеваю пешехода,ну помог,отвёз в больницу,вызвал ДПС,регистратор включёный.Достаю флэшку,а там запись за 9 число.Регистратор показывал запись а флэшка крякнула оказывается.Хорошо видеокамеры в центре везде стоят.С них видео взяли.Во как...в нужный момент он па..ла отказал.
Andrey, Xan-der, прочитал инструкцию по вашему видеорегистратору, на 5-й странице немелкими буквами написано:
  Внимание!
Если вы не используете устройство в течение длительного времени, перед использованием зарядите аккумуляторную батарею.
И в настройках есть именно тот алгоритм, что я описал выше.
Если у вас так не работает, несите обратно в магазин и обменивайте на исправный. А городить дополнительные тумблеры и блоки бесперебойного питания никчему.
Andrey
Gart,   тоже думал про аккумулятор. Принес домой - воткнул зарядку - пишет - батарея заряжена. Но работает от батареи буквально секунд 30. Я так понимаю он там просто, чтобы корректно завершить запись и выключиться.
Сегодня пару раз забыл выдернуть питание перед пуском двигателя. Но в машине было тепло - включился без проблем.
Либо низкая температура таки имеет сильное значение - тогда было -15-20, сегодня -7, либо действительно до этого некорректно выключался, высосав полностью аккумулятор.
В инструкции написано рабочая температура 0 - +40. Видимо не любит минусовые, а куда деваться? Не в кармане же его таскать.
Terios 1997, J100, HC, АКПП, пруль.
"А сейчас, чтобы произошло чудо -  нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то никакого чуда не произойдет" (с) А.Акопян
Andrey
#308
Блин, ты выдел, куда японцы засунули салонный блок? Нужно быть гинекологом 8 разряда, чтобы туда подлезть :( А снимать весь пластик зимой некомфортно.
Цитата: Xan-der от 15 января 2013, 11:59
Andrey
Флешка стоИт на 32. класс 10 (скорость в мб/сек). На регистраторы нужно быстрые флешки ставить, ибо большой поток информации, часто от этого зависит будет ли  и насколько большая пауза между роликами.
Andrey, аккумуляторы в подобных устройствах действительно плохо реагируют на минуса. Вплоть до того, что акумулятор может распереть при замораживании-размораживании. Я бы таскала с собой - у них чаще всего либо встроенные батарейки, либо уникальные. Их порча - куча бабла или новый прибор...
Вторую зиму в машине, не снимаю... пока  :superstition: ... а насчет "ремонт или контракт" -- так он стоил 1500р. :ad:
Всё как у меня. :)
ukilot
.... Их порча - куча бабла или новый прибор...
Да ладно Вам драматизировать)))) Там 100% стоит литиевая батарейка...в базарный день от 100 до 600р. любого типоразмера на любую емкость рынке подобрать не вопрос.
Andrey
Andrey
Решаю вопрос так:
Попробовал. Включил зажигание, подождал пока загрузится. После запуска двигателя по экрану пошли помехи, что о чем-то да говорит, но продолжил работать.  Жалко скачками напряжения насиловать животинку, так что пока остаюсь на варианте с релюшкой.
Я бы остановился на варианте возврата в магазин.
