Автор Тема: Видеорегистратор  (Прочитано 37387 раз)
Оффлайн doc68
  • Карма: +79/-0
  • Во время дела сгоряча не стреляй в полкового врача
Re: Видеорегистратор
« Ответ #330 : 02 Марта 2013, 13:07 »
...но и функций поменьше.
А сколько функций нужно видеорегистратору? Я вот лично изредка (ну может раз в месяц) проверяю, пишет или нет, и всё... Т.е. меня лично, из "функций поменьше" интересует всего одна - циклическая запись.
  Первый вариант совмещает в себе и загрузку карт с действующими видеокамерами и предупреждение о расстоянии до других авто и т.д. Каждый выбирает под свои запросы. Я просто поделилась информацией, может кому и покажется интересной. :)
« Ответ #331 : 02 Марта 2013, 13:31 »
Нет... действительно... показалась... :good:
Оффлайн whiteowl
  • Карма: +59/-0
« Ответ #332 : 19 Апреля 2013, 14:46 »
Вот приглядел такой девайс.
http://defender.ru/products/multimedia/webcam/car-vision-5110-gps/
Пишет в Full HD. Каждому видеофрагменту соответствует лог-файл, в котором записываются координаты перемещения автомобиля. При просмотре специальным плеером одновременно можно отследить свой маршрут по картам Гугл.
В продолжение поста. Данный девайс я все-таки купил. В дополнение, к уже упомянутым функциям, обнаружил еще следующее. На основании данных G-сенсора в видеофайл влепляются данные об ускорении в 3-х координатах - X, Y, Z. В отдельном окошке прорисовываются соответствующие графики. Модуль GPS -подключаемый. Кто не хочет фиксировать свою скорость - может его не подсоединять. Одновременно, этот модуль может служить креплением регистратора к стеклу. Хотя в комплекте идет и обыкновенное крепление на присоске. Когда автомобиль отдыхает на парковке, хозяин может использовать устройство для видеонаблюдения с записью или напрямую через монитор компьютера или по HDMI на телевизор. Конечно, это можно сделать на не очень большом расстоянии от объекта - все-таки угол поля зрения - 120 град. Кроме того девайс может служить веб-камерой. Видео снимает очень четкое, при стоп-кадре можно рассмотреть мельчайшие детали. При просмотре, любые кадры записи можно созранить в отдельные файлы. Качество картинок тоже очень хорошее. Не надо думать, что видеорегистратор поможет вам только в случае участия в ДТП (тьфу-тьфу). Но записав случаи на дороге, можно поучиться и на чужом опыте. И курьезные или редкие события зафиксировать. Так что - рекомендую!
Оффлайн doc68
  • Карма: +79/-0
« Ответ #333 : 19 Апреля 2013, 16:06 »
На сколько хватает зарядки батареи без  "подпитки" от прикуривателя?
Оффлайн whiteowl
  • Карма: +59/-0
« Ответ #334 : 22 Апреля 2013, 12:58 »
Батарея 800мА/ч. Обещано до 90 минут в режиме записи.
Оффлайн doc68
  • Карма: +79/-0
« Ответ #335 : 22 Апреля 2013, 15:23 »
Спасибо! Если будет не лень,выложите видео днём и в темное время суток!
« Ответ #336 : 23 Апреля 2013, 01:45 »
Не стоит обольщаться якобы чёткой картинкой видеорегистраторов. При угле обзора 120 градусов мелкие детали рассмотреть невозможно даже при разрешении Full HD. Нетрудно вычислить, что размер одного пикселя при обзоре с расстояния 10 м эквивалентен линейной длине ~ 1 см. Это означает, что детали меньше этого размера даже теоретически невозможно различить. Т.е., госномер, имеющий ширину линии, которой нарисованы цифры и буквы, примерно 1 см, можно прочесть с расстояния примерно 10 метров.
« Ответ #337 : 23 Апреля 2013, 02:21 »
vish, ну... 10 метров - это три наших машины... в общем-то... не так уж плохо? Хотя до обольщения явно далеко.
« Ответ #338 : 23 Апреля 2013, 02:45 »
А что делать?! Законы оптики никто не отменял... :ne_znau:
Оффлайн Myst
  • VVO
  • Карма: +14/-4
« Ответ #339 : 23 Апреля 2013, 03:04 »
фокусное расстояние, количество пикселей на матрицу тоже никто не отменял. так что притензия про 120 градусов очень спорная.
« Ответ #340 : 23 Апреля 2013, 03:11 »
ну, так да... просто хочется уже матрицы получше... да за ту же цену :)
« Ответ #341 : 23 Апреля 2013, 04:04 »
Если бы дело было только в матрице. Теоретически для Full HD (1920х1080) достаточно матрицы 1920 х 1080 = 2073600 пикселей. Изображение, полученное на матрице, ещё надо обработать кодировщиком и записать на карту со скоростью 25 - 30 - 60 раз в секунду. Нужен достаточно шустрый процессор, при этом размеры и потребляемая мощность не должны быть большими...
Оффлайн Myst
  • VVO
  • Карма: +14/-4
« Ответ #342 : 23 Апреля 2013, 11:45 »
с каких пор мощность является проблемой? Напомню, самый банальный ARM обрабатывает терабиты в секунду...
« Ответ #343 : 23 Апреля 2013, 11:53 »
Проблема мощности имеется у всех приборов, питающихся от батарей. Видеорегистратор не исключение.
Оффлайн Myst
  • VVO
  • Карма: +14/-4
« Ответ #344 : 23 Апреля 2013, 12:03 »
Ты же умный, и даже не гуманитарий вроде, должен понять что "мощность" в условиях IO очень мало значащий фактор.
Для полного просветления, возьми своя андроид и посмотри график использования ресурсов.
