Печка-не идёт тепло
Автор Bizon, 09 сентября 2010, 20:25
Bizon
вчера в Волгограде похолодало (не знаю радоваться или нет) пошёл дождь.
супруга на Ками поехала на работу и замёрзла, вентилятор дует, а тепло не идёт.
требуется помощь-с чего начать искать причину?
для жены: РАВ4 2001. (была: Toyota Cami, 2001г, J122E, К3, 1,3л, АКПП)
для себя: Outlander III, 2013
vasyaa
Для начала проверить уровень антифриза в системе. Так же посмотреть, может слетел/отстегнулся тросик с тяги переключателя тепло-холод.
Bizon
vasyaa, спасибо сегодня загляну в машинку
зайка
хорошо ли греет печка в киде,У НАС ОЧЕНЬ ПЛОХО
DAIHATSU TERIOS KID J111G 4WD 2002г
Bjik17
здраствуйте друзья товарищи,нужна ваша помощь! Тему решил не создовать чтоб не загрязнять форум аналогичными темами. Так вот,настали в Хабаровске холода уже давно,как нормальный человек начал пользоваться печкой в машине,на улице было до -10 она грела исправно,в машине тепло-хорошо,стоило температуре упасть ниже -10 печка также дует тепло но не горячо,по сравнению с прошлой зимой у меня был ташкент в машине,ездил в одной рубашке,а теперь замерзаюююююю! Радиатор основной немного подтекал где крышка заливная (ванночка),из форума узнаю что эта болячка распространённая,поставил картонку где радиатор, печка стала дуть чуть сильней но из этой дырочки с ужасной скоростью стал уходить антифриз.Полазил по интернету прочитал где то про средство по устранению течи фирмы Хай Гир,купил,залил,результат показал что не помогает,решил радиатор менять, и так принятые мною меры перечисляю..... Замена основного радиатора на новый(китай),промывка системы 2 раза делал сам,результат печка как дула тепло так и дует! Заехал в сервис к брату,проддавили систему давлением через специальный прибор по замене охложд.жидкости-результат тотже,патрубки и шланги горячии,на выходе из радиатора отопителя в салоне чуть холоднее чем остальные,вывод забился радиатор отопителя в салоне,подсоединили к насосу вх и вых патрубки радиатора отопителя промыли  минут 10 в одну сторону,и в обратку. Грязи не было но вода была белая видимо остатки Хай Гировского средства высосали! Ставим обратно и  :(  результат тотже! Ну думаю значит забились сами соты в радиаторе отопителя,выбираю день и к знакомому в тёплый бокс,это было что то,я разобрал всю торпеду,достал радиатор кондиционера в салоне который,он просто был в ужасном состоянии,на нём пол месяца поездить и там  грибы выросли бы,жаль фотоаппарата не было,достал радиатор печки,на удивление он был чистым как с завода,короче это дело всё я почистил,протёр,радиатор салона забрал домой залил в него профам и ещё какой то смеси и поставил наночь откисать,на утро всё промыл грязи не было,просто видимо накипь белая немного и всё,короче второй день ушёл на сборы своего автобота :D  внутри в разобраном виде машина реально походила на робота! При полной сборке,при заливе всех жидкостей-завожу,двигатель греется,стрелка растёт и и и  я в ожидании чуда,но результат тот же как и был,тепло но не горячё :( . Я уже и напригорок как где то читал,чтоб воздух вышел,и шланг с расширительного бочка в стакан с водой,подгозовывал пузырьков нет,значит не завоздушена и прокладка ГБЦ исправна,термостат вроде я повторюсь вроде исправный,сперва жижа по малому кругу гоняет потом на гревается основной патрубок на радиаторе,антифриз не уходит,в расширительном бачке всё по уровню и ни туда и ни сюда,температура не растёт,стрелка по середине,пробовал радиатор вообще закрыть,брал два листа картона и туда,при езде после 5 км примерно,температура начинает расти и печка словно оживает дует как в прошлом году аж руку обжигает когда подносишь к соплу с воздухом,но не дурак я портить двигатель,вытащил картон и выбросил,той зимой я вообще ничего не встовлял. Ну вот такая моя беда,машина нужна,то жену туда сюда да и малого в больницу либо ещё куда чего,выручайте парни!!!
Tayota Cami 1999 1.3  4WD J100E двигатель HC,цвет-чёрный,
Tayota Crown 1999 3.0 2WD кузов 155,двигатель 2JZ цвет-чёрный.
Вот это "нифигасе"... Столько всего сделано, а результату нема?! Ну тогда хоть "плюсик" держи, чтоб не так всё грустно было... :bugaga:
Вот только жаль, помочь больше ничем не могу...
Bjik17
Спасибо за поддержку :)
Nexus52
Странно. Ведь всё уже почистили и промыли. Осталось только термостат поменять.
Bjik17, судя по описанию, "вроде живой термостат" вовсе не живой, опять же, если сравнивать "с прошлой зимой". Очевидно, двигатель не нагревается до рабочей температуры.
Bjik17, я бы термостат сменил!
если есть возможность , взял бы на 2-3 градуса "горячее"
Bjik17
Сменюсь завтра с работы и попробую найти такой термостат и  поменять,о результатах доложу! Всем спасибо :)
KotAnd
Вот у меня такая же фигня.
Пока ехал по Приморью, Забайкалью и Бурятии, все вроде нормально было, хотя до -35 доходило... и без картонки даже куртку не одевал. А вот после Иркутска начал замерзать, хотя темпратура -25 всего была. И картонку поставил, и куртку одел - один хрен, холодно (
Сейчас, в морозы, в гараже стоИт. Надо на каникулах будет разобраться...
Есть Приус, нет смысла Черныша выгонять чтоб доехать до работы 3,5 км. Он даже прогреваться не успевает ))
Наиль
А я всё думал: почему слабая "печка" в териосе?
Для себя я нашел ответ...
http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,7571.msg199971.html#msg199971
vanvisor
Да если проблем серьезных со здоровьем нет, то и приус нет смысла выгонять. Пешком дойти
KotAnd
Холодновасто гулять )
А на Приусяке, жена на работу едет (км 10) и меня по пути завозит  :)
