Печка-не идёт тепло
Автор Bizon, 09 сентября 2010, 20:25
vanvisor
Цитата: KotAnd от 21 декабря 2012, 08:25
Холодновасто гулять )
выходит, сказки все это, о суровости челябинских мужиков? %)
Bjik17
Цитата: евгенийсамарский от 20 декабря 2012, 09:15
Bjik17, я бы термостат сменил!
если есть возможность , взял бы на 2-3 градуса "горячее"
И вот снова я,купил термостат аж на 84 градуса,иду в гараж снимаю термостат на 78 и ставлю новый на 84,заливаю антифриз,завожу,стрелка растёт,и вот температура показывает полноценный прогретый дыигатель,обороты в норме,а печка дует тёплым как и дула раньше,ну думаю что хоть на пару градусов прибавила бы да нет-тёплый и всё тут! Двигатель прогреваться стал быстрее это точно,из за этого можно сделать вывод что и расход бензина будет меньше на прогреве в зимнее время! А по поводу печки я даже и не знаю чего думать то!!!! Фото термостата на 84 градуса прилагаю,цена 500 рублей!
Tayota Cami 1999 1.3  4WD J100E двигатель HC,цвет-чёрный,
Tayota Crown 1999 3.0 2WD кузов 155,двигатель 2JZ цвет-чёрный.
Bjik17
Alex_1953
Может посмотреть переключение тепло-холод?
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает
Bjik17, Шланги на печку горячие? Я промываю печки лимонной кислотой, при помощи электронагревателя (катёл) и помпы от газели, примерно 1-2 часа раза три меняя жижу, гоняю тока через радиатор отопителя, после этого гарантированно греет. Если конечно внутри радиатора отопителя перемычка по середине целая.
Bjik17,  так на всякий случай...
Я не думаю, что в системе может быть воздух...
Я у себя несколько раз сливал антифриз полностью, несколько раз на половину... т.к. по любому в печку попадал воздух , потом всё заливал обратно и не разу у меня никакой пробки воздушной не образовалось...т.е. я считаю это не проблемным мероприятием вообще и не вариантом подозрения..
Bjik17
Да я видел на ютубе такой способ,мужик там проделывает эту операцию от и до снимая на камеру,хороший пример и урок,я бы может так сделал так патрубки горячии что входной и выходной,плюс промывал и снимал радиатор а теперь парни смотрите ситуация такая_____Приехал вчера домой в 24-00,в гараж не поехал,решил оставить возле дома,на улице -25 -27 плюс ветер небольшой,поставил прогрев на 5-30 утра на 20 минут и пошёл спать,проснулся утром и часов в 11-30 решил завести с пульта,не завелась,спустился вниз начал заводить с ключа! Крутил стартером 2 раза секунд по 10-15,на третий раз машина завелась-у меня такое впервые,в том году морозы и похлеще были и всё норм было,решил открыть капот,открыл расширительный бачёк а там парад воздуха,пока машина грелась пузырики всё шли и шли при этом нажимая на дросельную заслонку и давая обороты пузырьки усиливались,и так минут 15 или 20,вообщем плюнул,замёрз,и пошёл домой. Всё таки грешу на прокладку ГБЦ,позади двигателя где идут шланги вх и вых отопителя появились маслянные подтёки-ну вот как то так! Да и не скватывала машина(не заводилась) наверно потому что не создавалось нужного давления в блоке-это моё предположение,может я и не прав!
Bjik17, Пузырьки воздух или выхлоп? Воздух может быть ещё от пробки на радиаторе, когда остывает ДВС не из расширителя засасывает ОЖ, а через пробку воздух подсасывает, потом при нагреве ДВСа обратно его выгоняет. А заводится может из за плохого бенза , но лучше проверить компрессию. ОЖ уходит?
Шланги оба горячие- проблема в радиаторе отопителя, один-подача с головы должен быть горячий, второй в ДВС в помпу должен быть тёплый.
Bjik17
нет,охлождайка не уходит как залил по верхнюю риску так и держится,радиатор новый,пробка новая! Значит говорите надо компрессию замерить! А бензин нормальный 92 Роснефть,не жаловолся! Будем мерить компрессию!
 Радиатор основной новый, пробка новый, значит не должно быть подсоса воздуха. Свечи посмотри, и как выглядят они.
Bjik17
Хорошо посмотрю,спасибо!
Bjik17
А может быть сам этот поролон  прохудился на задвишке регулировки температуры???? Я когда разбирал всё сам короб печки не разбирал-не смотрел!!!
Там сложно прохудиться... пластмасса, обклеенная поролоном. Только если поролон осыпался... а на фотке вроде заслонка "улица-салон", ей не регулируется температура.
Собсна, причины две - плохая циркуляция через радиатор печки и плохая теплоотдача радиатора и-за загрязнения внутри или снаружи. Определить просто. Если подводяший и отводящий шланги имеют существенную разницу температур, то циркуляция, если нет, то радиатор.
alexmfivt
и я того же мнения. плюс еще по своему зверьку скажу, что при положении стрелки - полностью прогрето - темперетура не максимальная, дует теплым, едешь дальше, двиг реально прогревается, стрелка не двигается - а дует уже горячим, обжигающим.
