растет температура двигателя
Автор OlegN, 07 сентября 2010, 12:19
OlegN воздух сам выходит , помпа же работает ,воздух сам весь вылетит , если работает конечно.
Мирко
OlegN
За год то воздух должен был весь выйте из системы, при условии что расширительный бачок не сухой.
Хуже если в системе воздух появляется из-за прорыва газов из двигателя.
Цитата: OlegN от 08 сентября 2010, 16:12
...Закрадываются подозрения ....
Может в этом дело?
Может надо выпустить каким-то макаром воздух ...
-Конечно.
-Только оглядись вокруг...  Так, на всякий случай...
А, "Макар" у нас всех одинаков - независимо от вероисповедания... :disco:
OlegN
Однако, шутники Вы :da:
Вообщем, буду щупать трубки радиатора, ждать когда стрелка опять поползет и смотреть, что при этом чего происходит под капотом. Есть подозрения, что не срабатывает/включается вентилятор....а это вероятно датчик...
В любом случае огромное спасибо всем откликнувшимся.  Не по теме,  :sos:в соседней ветке создал тему по "хрусту" педали сцепления. Может кто сталкивался? Жду советов :poka:
Daihatsu Terios, K3-VE, 2001г., 4 WD, механика
OlegN
Я тут полазил по форуму надыбал следующее, для того чтоб выгнать воздух из системы надо задрать у машины мордашку градусов этак на 30, помаслать, заглушить и потихоньку приоткрывать крышку радиатора, выпуская воздух. Регулятор печки надо при этом включить. Возможно неоднократно повторить данную процедуру, по-видимому пока не выйдет все.
Еще вычитал, что при замене антифриза оказывается необходимо перевести регулятор включения печки на максимум при заглушенной машине. Я правильно все понял?
На заведенном двигателе включите кондиционер и проверьте вращается ли вентилятор. Должен вращаться обязательно.
OlegN у вас скорее всего проблема с термостатом , при это бывает наблюдаются проблемы с "бульками" ... дуйте к аутомайтстеру !
sneg
И еще одно, возможно важное: вспомнил, что когда в прошлом году менял антифириз на сервисе, после этого в холодное время при заводе машины в первые минуты, во время прогрева, постоянно что-то булькает в районе печки (печку при этом не включаю). Закрадываются подозрения что у меня есть воздух в системе. Может в этом дело? Может надо выпустить каким-то макаром воздух и усе пройдет? Кстати сейчас, т.е. в теплое время, этого бульканья нет.
да, это воздух в системе, печка не прокачана была при смене антифриза.
4WD Servis в Питере.
Морду задирать не надо. На двигателе К3 есть два краника для выпуска воздуха. Их надо открыть, выпустить воздух и снова закрыть.
А.В.
за год любая воздушная пробка вышла бы уже 200%.
Daihatsu Terios 2002, J102G, K3-VE, AT, 4WD
Honda Accord Wagon 2001, CF7, F23A, AT, 4WD
Цитата: shtoff от 08 сентября 2010, 16:29
-Конечно.
Отличие есть. Еврей сначала оглянется, потом пукнет, а русский сначала пукнет, потом оглянется. :crazy:
OlegN
Краники открывать на заведенной машине? Печка при этом должна быть включена?
Вообще-то эти краники открывают во время заливки антифриза. Как только из них польётся антифриз, закрывают. Попробуй открыть на заглушенной машине, регулятор температуры печки на максимум. Если воздуха не будет, значит проблема в другом.
Merzavets
Положение регулятора температуры не играет никакой роли. Крана нет.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
