Загорелся чек!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор TTigor, 15 августа 2010, 17:31
crownx550
Мужики если можете подскажите. Подцеплял прицеп к машине проехал пару километров и при повороте  замечаю что не горят поворотники. Останавливаюсь начинаю оценивать ситуацию поворотников нет, аварийки нет, и загорелась лампочка чек. До этого раза несколько раз подключал прицеп все работало без проблем. С поворотниками и аварийкой разобрался сгорели предохранители, а вот чек как горел так и горит. Как исправить данную проблему?
Toyota Cami 2000 год, 4WD, АКПП, К3, J102E, цвет синий
crownx550, На диагностику сначала, а потом видно будет что делать.
crownx550
Цитата: shtoff от 13 апреля 2012, 07:56
crownx550,
Обнули машину.
Клемы сбрасывал не помогло, что еще можно сделать?
NauFan
crownx550, у меня была похожая проблема - при подключении прицепа загоралась лампочка абс, но гасла после выключения зажигания и отсоединения вилки прицепа. думаю с контактами что-то
Если после "обнуления" чек горит, через самодиагностику считай код ошибки, оттуда и "плясать" будем.
bvb76
Цитата: zod1 от 21 ноября 2010, 15:00
Есть. Но лучше скажи коды, перепечатывать из книги лень.
У меня тоже вчера загорелся чек, я провел самодиагностику. Разъем находится внизу слева от руля, почти у магнитолы. Замкнуть надо контакты 4 и 12 если по этому рисунку. Процедура: прогреваешь двигатель, проверяешь напряжение АКБ чтобы было не меньше 11В, дроссельная заслонка полностью закрыта, рычаг управления КП на нейтрали и и Р если АКПП, выключатели доп. оборудования off. Включаешь зажигание, но не запускаешь двиг, чек должен гореть. Перемыкаешь контакты. Чек должен погаснуть и начать мигать, если он не мигает значит контакты ты не замкнул. По количеству вспышек и паузам между ними считываешь коды ошибок:
нормальная работа - мигает каждые 0,25 секунды.
При наличии неисправности индикатор мигает каждые 0,5 секунды. Перерыв между цифрами одного кода 1,5 секунды. Перерыв между кодами 2,5 секунды, потом 4 секунды пауза и все начинается сначала пока замкнуты контакты.
Например у меня было так. +_+___+_+_+_____+_+_+_+___+_+_+________тут все сначала начинается (+ = лампа горит _ = пауза 0,5сек)
Это означает 23 и 43 коды ошибок, что соответствует 1. Обогреватель кислородного датчика и 2. Датчик температуры воздуха на впуске.
Кто-нибудь менял или ремонтировал эти датчики?
всем день добрый,картинка с темы пропала,дайте пожалуйста,а то собираюсь стать членом Вашего клуба :-)
Toyota Cami 2002 г.в., J102E
А коли не дадим, передумаешь?
а я бы тоже не отказался от картинки
bvb76
да уже вряд ли передумаю...уже стал обладателем великолепного камика:-)
Накопал картинку для двигателя НС
Для К3 контакты другие (другая картинка)
1101AlexN1101
Подскажите, периодически загорается чек, самодиагностика выдает ошибку 52, каких либо туплений и шумов при движении нет - машинка едит как обычно, только всё равно несколько напрягает. Куда лезть? Где копаться?
Белый Снежик.
Terios 99, АКПП, AeroCustom
52-это датчик детонации
1101AlexN1101
по книге 52 Сигнал датчика скорости. Двигатель hc.
а где датчик детонации находится?
Белый Снежик.
