Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 62601 раз)
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
Re: Дневные ходовые огни
« Ответ #585 : 05 Марта 2019, 21:16 »
В подрулевом горит контакт, который головной свет  соединяет с корпусом!
 А вообще  куча реле не прибавляют надежности системе.
Подрулевой я уже восстанавливал, поэтому и хочу через реле пустить а то ну его нафиг, релюхи конечно не добавляют надежности, но и переключатель не эталон надежности, реле менять проще.
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #586 : 05 Марта 2019, 21:24 »
По схеме вопросов больше нет, должно заработать. Бум ждать успешной реализации.
А, ещё. Сверху на схеме указано "общий + с ламп". Там +габаритов.
Если не ошибаюсь плюс на лампах появляется при включении габаритов, если ошибаюсь прийдется присосаться к плюсу габаритов, хоть и не хочется, пока в планах подключение вообще без повреждения штатной проводки, через отдельный монтажный блок
« Ответ #587 : 05 Марта 2019, 22:33 »
после ремонта или замены подрулевого, надо обязательно поменять корпусную клемму в колодке ! Иначе опять сгорит.
Ну в случае с реле не сгорит а при замене "в стоке" погорит опять.
« Ответ #588 : 06 Марта 2019, 02:14 »
Может немного не в тему, но я на своей Теане реализовал ДХО на противотуманках. Вся схема на двух реле - четырех и пяти контактном. Ну и предохранитель на всякий случай. Он ни линии, что к паркингу идет стоит (Хотя тут у меня есть вопросы. Может его лучше бы к линии аккумулятора подцепить?).
Работает все так:
При переключении селектора АКПП с режима P они включаются. При включении габаритов/основного света - выключаются. Также можно включить их в обычном режиме, принудительно. Плюсом появилась интересная опция - если авто стоит на Р, то нажатиями на кнопку селектора АКПП можно поморгать ПТФами. :biggrin:
Причем если я правильно понял, то применять ее можно в любых вариациях. Только меняется точка подключения одного провода - того, что на ПТФ. Если надо, что б горели фары - подключаешь его на фары. Надо, что б ДХО - подключаешь на них.
Все поместилось в подкапотный блок предохранителей. Думаю на Териосе возможно все сделать аналогично.
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #589 : 06 Марта 2019, 08:44 »
даже с доработкой все равно у меня не укладывается в голове коммутация переключателем напрямую таких токов.
Лух у меня основная задача разгрузить подрулевой переключатель, т.е. на фары все равно бы поставил реле, а так добавил еще 2 реле к этому и получу дхо из дальнего в пол-накала
« Ответ #590 : 06 Марта 2019, 09:37 »
я устанавливаю дхо на одном реле вот тут рассказывают
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #591 : 06 Марта 2019, 10:20 »
это самый простой  и нормальный вариант при условии отдельных дхо
« Ответ #592 : 06 Марта 2019, 10:41 »
почему отдельно можно на штатные птф подключить в паралель к плюсу, будет вкл птф при включении зажигания выключать птф при вкл ближнего и сами птф вкл кнопкой при включеном ближнем
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #593 : 06 Марта 2019, 13:28 »
про птф как то не подумал, в нашем случае самый легкий способ будет, только я все равно буду подрулевой разгружать, сделаю на дальнем
Оффлайн korvin
  • Прим край Дальнегорск
  • Карма: +35/-0
« Ответ #594 : 07 Марта 2019, 08:15 »
Я делаю по такой схеме)) тут помоему тож где то было..
думаю прощще не бывает) но работает в принципе то правильна, вкл зажигание, дхо горят, вкл фары, дхо погасли..
Терик 05 102 К3 МК
« Ответ #595 : 07 Марта 2019, 11:42 »
Да наверное можно так даже на габариты подключить, днём можно и с чисто ДХО ездить а уж в плохие погодные условия и за городом сразу с фарами.
Эту схему почти 10 лет назад ещё обсуждали , вернее как дхо ввели.
Оффлайн doktorleks
  • Новороссийск
  • Карма: +98/-0
« Ответ #596 : 08 Марта 2019, 07:34 »
Для реализации ДХО из дальнего света есть в продаже готовый блок. Зачем паять\сверлить\нервысебеделать ?
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #597 : 08 Марта 2019, 10:09 »
на 100 кузове коммутация фар напрямую с подрулевого. Если ставить готовые модули то реле все равно нужны чтоб разгрузить переключатель. Добавить ещё 2 реле дешевле чем покупать/собирать модули на шиме
« Ответ #598 : 08 Марта 2019, 11:05 »
Кстати много машин существуют без реле  коммутации головноо света и вполне успешно ,  в терике это не так хорошо ,  впрочем  если  посмотреть всю массовость этой проблемы, (если имеете достаточное количество горелых переключателей) можну  заметить, что  слабое место  фактически одно.
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #599 : 24 Марта 2019, 19:31 »
Почти доделал ДХО на дальнем, осталось немного окультурить получивщуюся вундервафлю.
Результат правда ожидал получше, видимость ближнего с расстояния метров 10 лучше чем дальний последовательно,
Потребление тока 3.4 ампера, получается примерно по 20 ват на фару.
 Итоговая схема под лампы Н4
Кучу реле напихал не только для ДХО, но и для разгрузки подрулевого, чисто дхо можно на 2 реле собрать.
Дхо не горят, когда коробка на паркинге, концевик скорей всего от холодильника, его кронштейн вырезал из рамок магнитолы
Все собрал в распред коробке, блок предохранителей от камаза, модульные колодки реле тоже от него, делал с запасом
уже запитал через него рацию, в будущем туда переедет подогрев зеркал и рабочий свет
В распред коробке пришлось вырезать дно для нормального доступа к нижней части в будущем.
 итоговое фото жопы монтажного блока не сделал, но там такой моток проводов получился, что лучше это не видеть.
Готовая вундервафля к установке. длинные кабеля идут к правой фаре и прямое питание аккума, короткие это левая фара,
+ габаритов, колодка сделанная из реле принимает напряжение с подрулевого
Крепится все это на левой стойке, там как раз есть к чему крепить. Основание слепил из ПВХ-пластика и фурнитуры из строймагазина
 Для проводов пришлось оставлять место, поэтому монтажный блок приделан через изоляторы.
В будущем основание буду переделывать на более культурное, от этого уж слишком сильно колхозом несет :)
Готовый вариант на данный момент
